UN220
Problem mit Getriebe - bittte um Eure Hilfe !!!
Heute ist bei meinem smart 42 Bj. 1999, Kilometerstand ca. 50 000, was wirklich tolles passiert. Kurz nach der Autobahn schaltete die Automatik nicht mehr in den 3. Gang. So weit so schlecht, denn per Hand ging der 3. auch nicht rein. Also langsam mit Warnblinkanlage und 30 km/h gefahren. Dann ein bisschen knallen und knacken und schon ging außer dem 1. Gang gar nichts mehr. Also mit 15 km/h weiter. Jetzt steht er bei mir vor dem Büro und wartet auf den Abschlepper. Zu Smart geh ich nicht mehr, weil - Karnevalsverein, dämlicher !!!
Kennt Ihr das Problem ? Was kann man machen. Danke im voraus.
naja, das kann alles mögliche sein, vom defekten Aktuator über das Steuergerät bisz zum Kleinholz im Getriebe.
Was ich aber wirklich nicht verstehe - und das hat nix mit smart zu tun - wieso du weiterfährst obwohl es 'knallt und knackt'. Einen Abschleppdienst hast Du doch ohnehin gebraucht.....
Also wenn#s jetzt richtig teuer werden sollte (was ich Dir wirklich nicht wünsche) mal an die eigene Nase fassen :roll: :roll: :roll:
hi un220,
wirst wohl in den sauren Apfel beissen müssen und deinen kleinen zu smart schleppen lassen! Wer sonnst außer SC kennt sich da aus! Bevor einer da am Getriebe rummfummelt, der keinen blassen Schimmer hat, evtl. noch mehr kaputt macht!
Lass doch mal den Fehler suchen, brauchst ja nicht gleich zu allem ja und macht mal sagen...
gruß oetzi23
wenn er nimmer schalten will tippe ich auf aktuator, ich rate dir fahre in ein sc, ne freie werkstatt wird kaum erfahrungswerte haben mit dem smart. das geht oft in die hose. vor allem muss er mal gelesen werden, das kann auch kaum einer.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Naja, ich bin weitergefahren, weil ich dieses Geräusch so langsam schon kenne. Macht er schon manchmal. Nach dem Start geht manchmal auch gar kein Gang rein. Nach ein paarmal starten funktioniert es dann wieder. ADAC war gerade an meinem smart - über ODB nichts gefunden. Allerdings bin ich dann ohne jegliche Probleme nach Hause gefahren - in allen Gängen ohne ein einziges winziges Problem. SC kommt nicht in Frage, da die ohne 100 € zu kassieren den Smart nichtmal auf den Parkplatz lassen. Ich hatte neulich schon gefragt, ob man nicht mal schauen könnte, was defekt ist, aber der Mitarbeiter meinte zu mir für unter 100 € können Sie sich den Wagen nicht ansehen. Deswegen: Karnevalsverein, dämlicher !!!
hi, dachte dass der karneval am 8.2. vorbei sei? oder haben die berliner das ganze jahr fasching? spass bei seite, wo willste denn sonst hingehen mit deinem smarti?
gruß oetzi23
Jaja, die Autohaeuser- da kann man so manche Story berichten!
(So manches Autohaus scheint wegen Reichtums in eine geschlossene Gesellschaft verwandelt zu sein..)
Trotzdem:
Suche Dir einen anderen SC- die sind in Eigenregie taetig und praktisch nur Subunternehmen von Smart..
Hier scheint es gute und schlechte zu geben!
Verbrauch des Pulse z.Zt. 5,5Ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
hi, ist aber nicht nur bei smart so, könnte von anderen werkstätten ganz andere dinge erzählen.
aber solange die das monopol haben wird sich auch nichts ändern.
gruß oetzi23
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
