vitahalz
Smart tieferlegen!?
Kann man einen Smart tieferlegen? Gibt es Tieferlegungsfedern? Bzw. wie ist der Smart genau aufgebaut? Hintern Federn, vorne so Querträger? Ist das richtig?
[Diese Nachricht wurde von vitahalz am 07. August 2000 editiert.]
Hi,hab Federn für hinten gesehen. War von CS aus Hanau.Weis nur nicht ob die schon erhältlich sind!!
Gruß Rico
such mal hier irgendwo im forum nach schraubfahrwerk. irgendwer hat sich mal den kleinen mit einem gewindefahrwerk umgerüstet. hat dann noch 2cm federweg gehabt... aber wem es spaß macht ... ich hab im übrigen noch einen opel manta abzugeben, den kann man sicherlich toll tunen ... :classic_wink:
gruß aus MUC (ääh... DÜ)
gerhard
Mein bike-w³
mit einem tieferen fahrwerk wird smartfahren echt schwierig. bei den geringen federwegen ist tieferlegen mit einschweißen von streben statt stoßdämpfern fast besser. ich bin jetzt am experimentieren mit anderen stabis. bringt mehr wie tiefer, tiefer , tiefer.
gruß aus köln
hallo gerhard hast du deinen manta immer noch ?? kannst du mit deinen cowboystiefeln im smart eigentlich so ganz richtig gas geben ??
hat mich eigentlich nur mal interessiert. würde es warscheinlich auch nicht machen. aber andererseits, viel härter kann der smart auch nicht mehr werden!?
hi frido,
klar geht das... aebr ich muß mich dann schon mit dem ellebogen am fensterrahmen abstützen. aber der manta ist schon klasse, die fesnter sind so geformt, daß die vokuhila-matte nicht dauernd zum fenster rausweht und sich mit dem fuchsschwanz konkurriert.... :classic_wink:
gruß aus MUC ..oder noch immer DÜ
gerhard
Mein bike-w³
Also, wenn hier unbedingt einer tieferlegen will, mein Escort steht immer noch zm Verkauf. Ich würd sogar einen cdi oder passion in Zahlung nehmen ... :classic_wink:
turn it up - DJ Matou
cdi rußing team
Gude!
ich hab ma n praktikum in nem sc gemacht und da hiess es das vorne tiefer nicht möglich wär.
hmmmm...
weiss nich obs stimmt wollts nur ma anmerken
cya
Hallo Leuz,
jetzt muß ich doch mal meinen Senf dazu geben:
Das Gewindefahrwerk, was SW vertreibt ist ein reines Sportfahrwerk. Man kann damit (wenn man will) die Räder bis in die Radkästen ziehen. Was dann an Fahrkomfort übrig bleibt, könnt ihr euch denken.
Anders ist es bei der modifikation durch die Eibach Federn. Sie sind progressiv gewickelt - haben dadurch trotz (je nach Fahrwerks-generation des smarts) 25 - 30 mm weniger Federweg den gleichen Fahrkomfort, wie die Original Federn, mit dem Unterschied, dass das Fahrzeug erheblich besser in Kurven liegt und (aus optischen Gründen) das Spaltmaß an das der Vorderräder angepasst wird. Alles klaro?
Gruß,
Rolf
max the reduced...
ich habe sie ab nächsten dienstag drin.
bericht folgt
gruß aus muc
Klärt mich bitte auf:
Handelt es sich bei den Eibach-Federn um Hinterachsfedern, die dann eine "bin auf dem Weg in die Türkei" - Optik herbeizaubern oder wird auch die Blattfeder vorne modifiziert/ausgetauscht???
Oder ist der Kit nur für die neuen Smarts mit McPherson-Vorderachsen geeignet?????
Ich vermute, Türkei-Optik, denn eine Blattfeder lässt sich nicht einfach so durch eine tiefere austauschen und für 250 DM schon gar nicht!
Genau da liegt ja der Vorteil des (teuren )SW-Fahrwerks: Die Blattferder fällt weg und wird durch die 60mm Rennfeder auf dem Gewindedämpfer ersetzt.
Somit kann ich den Smart genau austarieren, wenns denn sein soll, sogar mit Radlastwaage auf das Fahrergewicht!
[Diese Nachricht wurde von trueblue am 16. Februar 2001 editiert.]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Hallo Leute,
ich habe die Eibach-Federn über SW-Exclusive bezogen. Kosten DM 248,-
Ich bin von der Optik wie von dem Fahrverhalten sehr beeindruckt. Der Abstand der hinteren Federn zur Oberkante Kotflügel ist jetzt dem vorderen Spaltmaß angepasst. Ergibt eine schöne Optik ohne verprolt zu wirken. Das Fahrverhalten ist jetzt etwas strammer auf der Hinterachse, was sich sehr angenehmt auswirkt, da der 'Nickeffekt' beim Anfahren und Abbremsen des Smarts stark gemildert wird. Der Smart wirkt nun auch viel sicherer bei Kurvenfahrt.
Der Einbau ist relativ unkompliziert. Stoßdämpfer und Zugstrebe an der Hinterachse lösen (Torx-Nüsse erforderlich). Dann die Feder herausnehmen und durch die Federn von SW ersetzen. Den ganzen Kram wieder zusammenschrauben und anschliessend für den TÜV eine Spurvermessung und Leuchteneinstellung vornehmen lassen. Fertig !!!
Prädikat: Sehr empfehlenswert !!!
Christian
Bezug: http://www.swexclusive.de
Nachtrag:
Bei dem Tieferlegungskit der Firma SW-Exclusive handelt es sich um 2 Federn der Firma Eibach für die Hinterachse des Smarts.
Die Federn sind für die Modelle bis 12/00 geeignet, die vorne noch die Blattfeder eingebaut haben. Gegen diese ist eigentlich nichts einzuwenden, da sie mit den tonnenschweren Blattfedern von früher nichts gemeinsam hat. Diese ist aus GFK und von hoher Qualität.
Der Abstand im vorderen Radkasten zwischen Kotflügel und Reifen ist bereits so gering, daß eine Tieferlegung unter optischen Gesichtspunkten nicht nötig ist. An der Hinterachse allerdings klafft gerade bei Verwendung von breiteren Reifen eine große Lücke im Radkasten.
Wie schon oben ausgeführt, trägt das Tieferlegungskit von SW-Exclusive mit den Eibach-Federn zu einer homogenen Optik bei, die auch noch ein besseres Fahrverhalten zur Folge hat.
Nochmals Grüße
Christian
Moin Christian,
wie sieht das mit TÜV und Garantie von MCC aus? Die verfällt dann wohl auch, oder!?
Was hat Dich der Spass insgesamt mit Einbau (selbst?), TÜV,... gekostet?
MfG
kolla
Hallo Kolla,
der TÜV-Eintrag ist kein Problem. Entweder beim TÜV direkt oder einer Dekra-Station Deiner Wahl mit den notwendigen Papieren vorfahren: Gutachten, Fahrwerksvermessungsprotokoll und Leuchteneinstellung.
Abnahme ca. DM 90,-
So weit ich weiß hat der Einbau von Tieferlegungsfedern keinen Einfluß auf die allgemeine Garantie von MCC.
Die Federn kosten bei SW-Exclusive DM 248,- und den Einbau habe ich selbst erledigt. War kein Problem wie oben beschrieben.
Christian
Hallo Christian,
Du beschreibst den Einbau der Federn als realtiv einfach. Ist es denn nicht so, dass die Federbeine mit eingebauten Federn unter Spannung stehen?
Weißt Du zufällig das Drehmoment, mit welchem die Schrauben beim Einbau angezogen werden müssen?
Viele Grüße, Jonny
Viele Grüße, Jonny
also ganz so einfach, wie von Christian geschildert, ist der Tausch der Federn nicht, zumindest nicht für einen Laien. Ich hatte mich zunächst auch selbst daran versucht, dann aber die Finger davon gelassen, weil das doch eine ziemliche Fummelei ist. Meinen Versuch mit Wagenheber und Federnspanner habe ich wieder aufgegeben.
Für den Tausch sollte man den Smart schon auf eine Hebebühne nehmen mit der Möglichkeit, den Motorträger separat anzuheben und abzusenken. Die Beschreibung von Christian ist schon richtig, aber ohne entsprechendes Werkzeug (am besten wegen der Schraubenlänge druckluftbetrieben) und Kenntnisse nicht so einfach umzusetzen.
Ich bin dann eben zu Atu gegangen und habe für den Einbau 90 DM bezahlt. Im SC wollten sie 120 DM dafür.
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Hi Burkhard,
gibt es die Eibach-Federn bei ATU? Wieviel kosten sie da, hast Du evtl. die Teilenummer?
Danke, Jonny
Viele Grüße, Jonny
die Eibach Feder gibt es ausschliesslich bei CS.
Habe bei mir in Kassel mehrere Ersatzteilhändler angesprochen, die Eibach- Ferdern vertzreiben.
Einer hätte sie mir beinahe besorgen können, mußte dann jedoch passen, da die Federn nur an CS geliefert werden. Die nehmen dann einen Aufschlag von ca.: 60 DM und verkaufen sie weiter. Regulärer Preis von Eibach ca.. 160,- + MwSt. Aber ich werde wohl trotzdem in den sauren Apfel beißen.
Mikel
Mikel
@Jonny,
wie Mikel schon gepostet hat, die Eibach-Federn gibt es momentan nur bei CS und evtl. bei SW (bin mir nicht sicher, ob es bei denen die Federn von Eibach sind), nicht bei Atu, dort habe ich meine nur einbauen lassen. Ich habe bei CS 248 DM zzgl. Nachnahme bezahlt.
Das Fahrwerk ist noch etwas straffer aber nicht unangenehm hart. Ich habe den Eindruck, dass noch höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich sind als mit Breitreifen allein.
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Hallöchen!! Ich muss mal eine ganz dumme Frage stellen, irgendwie wird ich hier nicht ganz schlau draus.
Also ein Smartie MJ 99, hat Blattfedern vorne, so schlau bin ich inzwischen. Und wie bekomm ich den vorne tiefer?? :-?
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
