vitahalz
Smart tieferlegen!?
:o Ohhh, ..nen ganz alter Beitrag ;-)
Also ein Smartie MJ 99, hat Blattfedern vorne, so schlau bin ich inzwischen. Und wie bekomm ich den vorne tiefer??
mit legalen Mitteln nicht, ....aber es geht
Angefangen mit den Gummis, die man zwischen Blattfeder und Querlenker raus machen kann, ...bringt 1 bis 1,5 cm, ...im besten falle 2 cm
cu
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Hm habe auch schon überlegt meinen Smart tiefer zu legen. Jedoch ist das Serienfahrwerk mit den 175ern 15 Zoll schon so hart, das ich einen noch kürzeren Federweg eigentlich nicht in kauf nehmem will. Mag sich vieleicht blöd anhöhren, aber gibts vieleicht ein Sportfahrwerk, das ein wenigkomfortabler und evtl. auch tiefer als das Serienfahrwerk ist??
Hab das mal von einem Kumpel gehört. Der hat jetzt trotz Sportfahrwerk in seinem Fiesta mehr Komfort wie vorher...
Verbrauch: 224893.png
Am 27.11.2006 um 12:02 Uhr hat Lacky geschrieben:
cu
:o Hab ich dann da das übelste Poltern bei jeder Unebenheit?? Danke für die Antwort! :-D
so haste ma beide bilder vorher und nachher :)
also ich bin zu frieden und vom holpern ist das eigendlich nicht so der unterschied also ich merke erlich gesacht gar keinen :)
MfG Gabor
hola!
hat jemand schon versucht, ob das roadster fw in die kugel (ohne blattfedern) paßt?
mfg
rudi
gruß aus es
rudi O15117755O67
@PhatStylez: Wow, sieht ja brachial aus! Ich meinte nicht Holpern, sondern Poltern, also auf deutsch GERÄUSCHE .. !!?? Knallt das dann Metall-auf-Metall-Mäßig irgendwie??
Aber sieht echt stark aus, danke für die Bilder!
Wie bekomm ich den krempel da raus?
Rad vorne runter und dann vorsichtig aus der Plastikummantellung den Gummipuffer raus nehmen!!!
Habe es bei mir so gemacht das nur noch ein kleines Stück vom Gummipuffer drin ist, weil dann knallt es nicht wenn Metal auf Metal kommt!!!
Ist ganz Easy!
MfG Tim
Bilder Upload
also ich hab alles raus gemacht und es knalt ma gar nix und von den gereuchen ist auch alles gleich :)
da die blattfeder ja nicht aus metal ist :)
also ich würd es immer wieder machen
da ich nur finde das es von der optig was macht sonst gar nix
MfG Gabor
Die Federn vom ML Tuner für hinten sind ein Traum!
Einfach mal auf die Homepage. Die weißen!!!
MfG Tim
Bilder Upload
Am 28.11.2006 um 21:41 Uhr hat SmartStyler geschrieben:
Ist ganz Easy!
MfG Tim
DANKE Tim.. :) Was brauche ich denn zum 'Herausnehmen' für Werkzeug??
    • das ist so einfach mit der Klammer das ich hier nur sagen ...Klammer draufstecken ...so wie du diese auch runtergezogen hast... was willst du sonst machen ...die Klammer von hinten ansetzen und zu dir drücken ...ganz einfach und den TS etwas nach unten drücken ... das mach ich dir blind. Wenn ich aber das Bild sehe mit der Relaisbox an die Seitenwand genageld... da bleibt mir die Luft weg...wie man so ein scheißdreck basteln kann... unglaublich...
