Uwe147
Kühlwassertemperatur
Hallo, bitte nicht schlagen wenn ich schon wieder mit diesen Thema komme. Habe einen 99iger 42 Benziner seit ungefähr 4 Monaten, und habe nun einige Beiträge zum Thema Thermostat und Kühlwassertemperatur gelesen.
Seit ich das Auto nun fahre waren bei mir noch nie 3 Eier von der Temp-Anzeige an, obwohl die ersten beiden Eier bei ausgeschalteter Heizung selbst bei den momentanen Temperaturen nach ungefähr 3km Stadtfahrt an sind. Alles deutet nun eigentlich auf das Thermostat. Um aber sicher zu gehen, wie kann ich das Display prüfen ob die Temp-Anzeige überhaupt aller Eier anzeigt. Kann man das irgendwie testen?
Wie gesagt habe das dritte Ei noch nie gesehen selbst nach 100km Autobahn nicht.
Gruss Uwe
ohne zuzuschlagen....es ist trotzdem das Thermostat....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
möglicher Test:
Motor warm fahren, dann eine Vollgasetappe von 5 km auf der Autobahn oder ähnlichem oder Bergstrecke unter Vollast, dann das Fahrzeug möglichst schnell zum halten bringen, Motor laufen lassen und dabei im Leerlauf etwas Gas geben (ca. 2500 U/min).
Die im Motor gespeicherte Wärme und der jetzt fehlende Fahrtwind führt zum Anstieg der Kühlwassertemperatur..das 3. Ei muß kommen...
Falls keine Autobahn bzw. Berge zur Hand kann man auch den Frontlufteinlass verschließen- dann tuts auch ne Runde in der Stadt...
Wie dem auch sei, egal was denn kaputt ist, das Auto muß eh in die Werkstatt....kannst dir im Grunde die Testerrei sparen und dir lieber eine Werkstatt suchen, die das Thermostat preisgünstig wechselt- ist nicht ohne, ein Haufen Arbeit, insbesondere wenn eine Klimaanlage verbaut ist. Eine x- beliebige Werkstatt würd ich nicht nehmen, da das Entlüften des Wasserkreislauf nicht ohne ist..
Es gibt beim smart, so hört man, eine gewisse Anfälligkeit was das Thermostat betrifft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 01.03.2005 um 12:05 Uhr ]
Am 01.03.2005 um 11:55 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Motor warm fahren, dann eine Vollgasetappe von 5 km auf der Autobahn oder ähnlichem oder Bergstrecke unter Vollast, ...das 3. Ei muß kommen...
So ist es, 5km oder ein paar mehr mit Vollgas auf der Bahn, dann MUSS das 3. Ei dasein! Sieht wirklich nach Thermostat-Austausch aus.
KPK 8-)
P.S. Kommt Dir denn die Heizleistung Deiner Heizung ausreichend vor? Wird's gut warm im Auto bei Heizung an?
Meine Galerie
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
Bei mir siehts genauso aus mit dem Ei. Springt nach ca drei min Stadtfahrt zum zweiten (Heizung auf Stufe zwei und warm) und mehr kommt nicht. Heizleistung ist aber OK.
BTW: Mit wieviel Teuronen muss man denn für den Austausch im sc rechnen :-?
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Bj 5/99
104985.jpg?stamp=1109662065
[ Diese Nachricht wurde editiert von miklas75 am 01.03.2005 um 20:03 Uhr ]
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
So, danke erst mal für die Antworten. Habe es nun noch mal probiert, vorn vor den Kühler mal ein Stück Pappe geklemmt und ca 10km Landstrasse gefahren und nur 2 Eier.
Die Heizung wird zwar warm, aber kenne das von meinen anderen Auto anders. Allerdings hatte ich auch noch keine möglichkeit mal mit einen anderen Smart zu vergleichen wie es da mit der Heitzung ist.
Uwe :(
Wäre natürlich ärgerlich wenn wirklich nur dein Display kaputt ist, und du mit der Pappe durch die Gegend fährst :)
Aber generell würde ich auch sagen Thermostat...
Aber ich hab schon Pferde kotzen sehen... Vor der Apotheke...
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
