boxer
Suche immer noch Ledersitze
Danke an alle ,
bin fündig geworden
Gruß Horst
BM-WQ.. R850R Rot ( 10-03 )
BM-WQ.. R850R Schwarz ( 04-09 )
BM-WQ.. Smart Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von boxer am 01.03.2005 um 13:49 Uhr ]
Suchst Du mal bei EBay, da werden immer wieder Lederbezüge angeboten. Da ziehst Du die originalen Bezüge runter und die Lederbezüge drauf. Sitzheizung bekommst du auch bei EBay, nehm da am besten welche von Waeco.
So dürftest du für ca. 400 euronen neue Ledersessel bekommen.
Byebye vom Mischungsmicha
Danke für die Info,
Sitzheizung ist von Hause aus schon vorhanden, kann man die Stoff Bezüge ( Passion Ausf.)abbauen und Ledersitzbezüge so ohne weiters wieder montiern ?
Gruß Horst
Hallo Boxer
kein Problem. schau dir diese Seite an. Da ist eine AnleitungLink
Hab es selber schon gemacht. Bezug abgemacht zum waschen, danach wieder draufgezogen. Wird beim Lederbezug nicht anders sein.
Laut dieser Anleitung soll man diese Metallringe lösen, mir war das damals zu fummelig und hab diese Metallringe durchtrennt und nachher Kabelbinder verwendet. Hält genauso gut
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link => smart-panelmontage
Privat
seit 01/2000
bisher Besitzer von 5 Fortwofahrzeugen
aktuell
Fortwo Coupe CDI 2nd Generation Baygrey/schwarz
Danke an alle,
bin fündig geworden
Gruß Horst
ich habe noch ein satz ledersitze anzubieten - kpl. mit einem smart pulse bj. 7.2001 mit 43.000 km. 8-)
Kät auch gern Ledersitze. Würdest du mir verraten wo du die her hast und wieviel es gekostet hat?
Gruß Gommel
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
