Romy2003
Kofferraumklappe beim Cabrio - dumme Frage ;-)
Halli Hallo Hallöchen...
Mein Schatz und ich hatten gestern die folgende Diskussion:
ER meint, dass man beim Smart-Cabrio nur die untere Kofferaumklappe öffnen kann :o
ICH bin der Meinung, dass man die obere Hälfte (das Teil des Daches mit Heckscheibe...) aber auch nach oben klappen kann...
Mein Frage also: Wie öffnet man beim Cabrio die Kofferraumklappe?????? :-D
Danke schon mal für sämtliche Kommentare :)
Smarte Grüsse
Romy
Smarte Grüsse
Romy
Es ist richtig, daß die feste Klappe nach unten aufgeht wie bei allen forTwo und das untere Teil vom Klappdach (also das Teil mit der Heckscheibe) kann man nach oben klappen.
Leider nicht so weit wie beim Coupe, aber zum be- und entladen reicht es.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Aha!!!!!!!! Da wusste ich ja EINMAL, wie man einen Smart richtig bedient!!!!!! :lol:
Dankeeeeeeeeee!!!!!!!! :)
Smarte Grüsse
Romy
Smarte Grüsse
Romy
sollen wir dir vielleicht mal die bedienungsanleitung kopieren? ;-);-);-)
Ich hab ja selber eine :roll: ;-) Allerdings bislang nur eine vom Coupe .... Und wenn ich nicht mal langsam ein Hübsches Cabrio zu einem bezahlbaren Preis finde, dann wird's wohl dabei bleiben...... :(
Smarte Grüsse
Romy
Smarte Grüsse
Romy
Hrrm...
Also hab ich mich mit meiner Gitarre bisher völlig überflüssigerweis abgemüht (ich stopf sie halt durch die untere Klappe).Ich hab da schon ´ne richtige Routinetechnik entwickelt, die unter anderem vorsieht, als erstes den Fahrersitz vorzuschieben.
Das ist mir jetzt irgendwie peinlich...
Muss aber zu meiner Ehrenrettung sagen, dass es schwierig zu sein scheint, einem Cabrio auch eine Cabrio Bedienungsanleitung beizulegen. Ich hab nur die vom Coupe dabei und die stimmt auch noch hinten und vorn nicht. (z.B. hab ich mich beim Tanken ziemlich erschrocken als der Zähler 24 Liter zeigte- die Anleitung hat behauptet ich hätte noch die alte Tankgröße)
Bitte klärt mich doch auf, wo ich den Heckbürzel nach oben öffne.
Susanne
susanne
@ Kugelblitz, das ist ganz einfach, du machst erstmal die untere Klappe auf, dann schaust du von unten an den unteren rand des Verdeckt, da sind rechts und links jew. ein kleiner bügel.
Da musst du (am besten mit den Daumen) nach oben drücken, somit ist das verdeck dann entriegelt und du kannst es hoch heben, wo es dann auch "einrastet" zumindest brauchst du es dann nicht festhalten.
PS: wenn es geregnet hat kann es sein, dass das Dach nicht oben bleibt weil es durch die Feuchtigkeit zu schwer ist.
Gruß Murmel :)
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
normalerweise ist bei jedem cabrio eine extra cabriobedienungsanleitung dabei. geht doch einfach ins sc und laßt euch eine geben. :)
Meines hält es oben nie aus, kommt immer wieder runter. Wohl nicht schwindelfrei, das Teil. :roll:
skull1.gifskull1.gifFoto_smart_eigener_offen_hinten_links_2.thumb.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Das ist halt der Effekt, weil man bei Minus-Temperatur den oberen Bereich nicht öffnen soll.
8-)
Adda,
Martin
    • Siehst du genau das meine ich. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht, nennst aber nicht das Fabrikat.  War schwarz, rund und GJR, war Sch****  So was nennt man Verallgemeinern.  Du nennst es selber  "blödsinnig" wenn verallgemeinert wird.  .    Wieso kennt man eigentlich nicht die Reifen(Marke)  die man am eigenen  Wagen fährt ? Schwarz, rund, scheint Luft drauf, Tyrekicker Fachkenntnis.    Ich nenne bei Erfahrungen zu Reifen grundsätzlich das Fabrikat. Siehe letzte Beiträge.    Sorry - ggf. verwirrt so eine elementare Info einige User.    Hier noch eine sehr schöne Übersicht, bei der man jeden Reifen aufklappen kann https://www.pneuhage.de/reifentest/ganzjahresreifen-test-2024/
