sirac
Kupplung ...aargh
Wenn ich schnell beschleunige, dann fasst meiner Ansicht nach die Kupplung nicht mehr. Das äußert sich folgendermaßen: Drehzahl geht hoch ohne dass Schub kommt, so als ob man bei einem Schaltwagen während des Beschleunigens die Kupplung tritt. Gehe ich dann wieder vom Gas ist wieder Kraftschluss vorhanden.
Wenn ich allerdings behutsam beschleunige, gibt´s gar keine Probleme.
Habe schon mal die Batterie für über 1 h abgeklemmt - ohne positives Ergebnis.
Was könnte ich sonst noch machen und geht etwas kaputt, falls ich so weiter fahre? (außer der Kupplung)
Über Antworten freue ich mich sehr, außer:
@ Plaetzchenwolf: bitte nicht antworten, ich kann es nicht mehr sehen oaehn.
@ alle anderen: Danke schon mal für die meistens hilfreichen Kommentare
das hört sich ganz nach schleifender Kupplung an, entweder ist Öl drauf, da gibt es unterschiedliche Quellen, oder sie ist verschlissen. Wenn die nicht rechtzeitg repariert wird, leidet das Getriebe darunter.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke, wie immer vom smarten-service eine sinnvolle (und schnelle) Antwort
Sorry, hab´s mal wieder vergessen zu erwähnen. Ist ein 2001er cdi mit 32000 km.
Immer moderat gefahren, kein Tuning.
Dann ist's aber für normalen Verschleiß noch'n bisschen früh.
Thomas
