kolla
Trust+ und andere Einschränkungen
Tagchen,
ich hab mal wieder ein Frage:
Von Opera habe ich ein Angebot bezüglich des Tunings bekommen.
2500,- mit TÜV, Schaltverkürzung, 75 PS etc.
Dabei steht, dass "bei Fahrzeugen mit Trust+ das + wegfällt. Trust belibt erhalten."
Was ist bei Trust+ das +?
Alles ztusammen is, ABS, Bremsverstärker/-verteiler und (ganz wichtig!) ESP!
Was fällt nun weg? Wohl nicht etwa ESP???
Kann mir das jemand beantworten, bitte Danke!
Mir bleibt dann wohl nur noch das SKN-Kit mit 68 PS, wobei da ja keine Schaltverkürzung bei is, nä? Aber braucht man das noch? Hat da jemand Erfahrungen mit nach dem Tuning, dass das Original dann besser is?
MfG
Martin Koller
hallo martin,
trust + ist erst seit mod.2000 installiert und ist kein esp !!!! da die meisten tuner auf der alten software programmiert haben sind die neuen modelle mit tuning oft nicht mehr mit trust + ausgestattet. esp regelt das fahrzeug über die bremsen während trust+ die leistung reduziert bis ein stabiler fahrzustand wieder hergestellt ist. entweder über schlupf an den reifen oder über fliehkraft in den kurven wird trust+ aktiviert.
viel spaß beim tuning +
gruß aus muc
Hallo Kolla,
Das + nimmt Gas weg, wenn die Antriebsraeder durchdrehen!
Trust reagiert auf Qúerbeschleunigung in der Kurve - nimmt Gas weg und kuppelt aus!
Das + wurde deshalb implementiert, weil Trust erst bei zunehmender Geschwindigkeit reagiert, wärhrend das + schon bei Schrittgeschwindigkeit zum Einsatz kommt (zum Beispiel beim Anfahren in Schnee)
max the reduced...
Hallo Leuz,
danke für die Antworten, nun bin ich wieder etwas klüger.... :-))
MfG
Kolla
