mario2605
Sitzheizung anschliessen
ich weiss, es gibt genug Beiträge zum nachträglichen Einbau einer Sitzheizung. Was aber nie beschrieben wurde - wo schliesse ich das Kabel für Kl. 15 an. Die Schalter der Sitzheizung habe ich in die Mittelkonsole vor dem Zündschlüssel eingebaut. Dauerplus und Masse direkt zur Batterie verlegt. Wo bekomme ich aber Spannung von der Zündung her? (am besten ohne den ganzen Smart zu zerlegen). Kann man das Kabel vom Radio anzapfen - schliesslich muss der Strom ja nur das Relais schalten. Oder fackelt mir dann die ganze Kiste ab?
Danke schon mal.
wenn du damit nur ein Relais schalten/versorgen willst, sollte ein Abzweig am Radio gehen, je nach Leistungsaufnahme des Relais. Evtl. kannst du's aber auch am Zigarettenanzünder abzweigen, denn der geht nur wenn die Zündung an ist.
woys.php?,C,1,WORLD,14523woys.php?,C,1,WORLD,33331
Lewi - Westfale, Ostwestfale
Member of OWL SMARTIES, smart&friend Bayern and smart-club.de
verbrauch Diesel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lewi am 02.03.2005 um 22:02 Uhr ]
smarte Grüße
    • So nächstes Thema  Radio Da ich mein Smart zwar erst kurz habe und nach und nach es mir zurecht mache jetzt das Radio. Verbaut ist ein Kenwood DPX-7100DAB damit bin ich überhauptnicht zufrieden. FM Empfang ist bei uns eigentlich ganz ordentlich aber nicht mit diesem Empfänger. Antenne ist alles super sauber und auch heile. DB naja ist trotz original Keenwoodantenne miserable. Ich möchte aber nicht zuviel an Euros einsetzten.  DB muß nicht sein aber freisprecheinrichtung schon. Was könnte ich nehmen? Gruß Harti
