bandit278
Defa Heizgebläse Anschlusskit
Tachchen!
Ich hab mir von DEFA das 230V Innenraumheizgerät gekauft. (Passt ja auch am Ende des winters ;-). Soll unter den Fahrersitz gebaut werden, da is hoff ich genug Platz in der Konsole.
Ich hab vor, mir noch zusätzlich das Anschlussset von DEFA einzubauen. http://www.defa.com/heating4.php3?aid=4&lang=3&ndid=
Die Frage ist nun: Hat das schonmal jemand eingebaut und kann mir Tips geben? Wo bastel ich die Steckdose aussen am besten an den Smart? Ich möcht auf jeden Fall vorhandene Kabeldurchführungen nutzen, also nicht bohren und einfach soll der Einbau auch noch sein ;-) Und verschandeln wollt ich die Optik auch nicht grad.
Ich hab schonmal mit dem Gedanken gespielt, die Steckdose in die Blindkappe meiner nicht vorhandenen Nebelscheinwerfer zu machen. Muss ich für das Kabelziehen das Frontpanel abnehmen?
Oder wäre es möglich, die Steckdose in der nähe der Rücklichter einzubauen? WEnn ich schon bohren muss möcht ich Teile anbohren, die man im Falle eines Weiterverkaufs des Fahrzeuges ohne grossen Aufwand ersetzen kann.
Wär euch für Tips dankbar!
Bau dir die Steckdose doch hinters Kennzeichen hinten und das machste mit zwei Scharnieren zum hochklappen ... das hat doch was.
nee, dat geht nich. Von aussen wärs ne saubere lösung. Aber die Heckklappe is ja abklappbar. Dann hab ich wieder das problem dass das Kabel enweder unsauber innen rausschaut oder ich muss es neben den andren Kabeln reinfriemeln. die gehen aber wenn mich nicht alles täuscht nicht direkt in den Innenraum, also nützt mir das nix. Aber ich denk noch mal drüber nach... ;-)
Ich würde es vorne hinter der NSW-Kappe verstecken (Durchführung ist neben der Lenksäule) oder hinten unter den Abdeckungen für die Abschleppöse. Dazu muss allerdings der Teppich raus. Kriegt der Lüfter überhaupt von der Höhe her genug Luft?
smarte diem et noctem...
Was für ein Umstand! Ich stell einfach einen Heizlüfter auf den Sitz und laß die Anschlußleitung unten bei der Tür raushängen und klapp die Tür zu. Funktioniert bei diversen Fahrzeugtypen seit über 20 Jahren.
Gruß,
Addi
Addi
    • Hallo, ich habe kürzlich bei meinem Smart Roadster die Batterie gewechselt. Seitdem habe ich folgendes Problem: Der Tacho und die Schaltwippen funktionieren nicht mehr. Die Drehzahlanzeige sowie die km/h-Anzeige sind außer Betrieb, und das kleine Display im Tacho bleibt dunkel. Allerdings funktionieren die Anzeigen für den Ladedruck und die Temperatur in der Mitte einwandfrei. Der Smart lässt sich problemlos starten und über den Schaltknauf schalten. Woran könnte das liegen, und wie lässt sich das Problem beheben? Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung! Viele Grüße, Michael
