Plaetzchenwolf
Serioes oder nicht?
ich weiß net.. ist schone etwas komisch .. da ist irgendwo noch ein hacken. Würde ja gerne mal den Vertrag sehen.
mfg
Patricia :-D
Smart fortwo cabrio passion cdi 05/2004
Tippe mal die Finanzierungskosten fürs erste Jahr werden über einen versteckten Rabatt finanziert und anschließend haste den roadster an der Backe... 8-) ...
Moeglich.
Zuerst dachte ich an einen verdeckten Reimport, der dann ja bald an die Rabattmarge kommt und mit dem Werbeaufdruck zusaetzlichen Gewinn abwirft- allerdings fuer den Initiator.
Ueber den Kredit- oder Leasingweg kaeme dann nochmal eine Provision von der Bank dazu.
:roll:
Verbrauch des Pulse z.Zt. 5,5Ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
    • Erstmal bindest du dir einen Kabelstraps fest an die Halte-Spange bevor du ihn mit einer spitzen Zange rausziehst, die Dinger fallen gern ins Nirwana und dann ists blöd wenn man keinen Ersatz hat. Dann bewegst du den Sensor ganz vorsichtig nach links&rechts beim Ziehen, dann geht der auch raus. Und na klar kommt man da ran, zur Not eben mit einer Zange mit langen Griffen. Ich habe solche Zangen die haben Grifflänge um 30cm. Damit verbrennt man sich auch nicht die Flossen beim Entlüften...
