smartipercy
Wohnwagen Little-Guy aus den USA
habe zufällig im netz diesen wohnwagen gefunden.
meinem "schlafi" doch sehr ähnlich :-D
ich werde mal ausführlichere unterlagen
anfordern.
dieter
Faltwohnwagen
Dir zuliebe habe den 1000.Eintrag hier in dieses Forum als diese Antwort eingestellt!
Und habe mir auch alle Muehe gegeben dabei..
Nun noch eine Bemerkung:
Verbessern ließen sich die Konstruktionen durch eine- zumindest hinten- aufklappbaren Deckeln, der mit Zeltstoff eine Verbindung mit dem Haenger hat und so einen groeßeren geschlossenen Raum macht.
Die waren ja nicht dumm in der Anfangszeit der Wohnanhaenger...
(Und mussten mit aehnlich schmalen Resourcen arbeiten)
Verbrauch des Pulse z.Zt. 5,5Ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plaetzchenwolf am 06.03.2005 um 07:36 Uhr ]
RASCAL, For Your Motorcycle • Little Guy Trailers
MSRP $ Contact Your Local Dealer for Pricing
The Little Guy Rascal technical specifications are;
weight of 460 LBS. (209 kg),
600 pound (272 kg) rubber torsion axle,
5.30/12 tires, and
2” X 2” welded and power coated tube aluminum frame.
Outside fender to fender 65” (165 cm),
Ground to top of vent 55” (140 cm),*
Outside trailer front to trailer rear 96” (243 cm),
Outside bumper to tongue 10’7” (322 cm),
Inside width 44 ¾” (114 cm),
Inside height 39” (99 cm),
Inside front to rear longest point 90” (228 cm),
Inside front to rear on floor 68” (172 cm),
Front on floor to hatch opening 72” (183 cm),
Roof vent rough opening 9” x 9” (23x23 cm),
Front overhead cabinet 16” H x 8 ¼ D x 44 ¾ ” W (41 x 22 x 114),
Rear counter top 21 ¾” W x 44 ¾” L (58 x 114 cm) ,
From hatch 72 “ W x 19” H ( 183 x 48 cm)for storage
ALL DIMENSIONS APPROXIMATE Specifications are subject to change without notice
Genial! Und jetzt stellt euch mal vor die Karosserie haette den Radkasten integriert, sowie einen zumindest hinten hochklappbaren Deckel- der eine Sitzhoehe ermoeglichen wuerde!
Durch die Zeltplane mit Gaze-Fenstern waere eine hervorragende Lueftung moeglich und gesuenderes Schlafen...
(Habe ich getestet)
:-D
das hauptproblem der meisten (zu 90%) ist
das leergewicht !!!!!
@ harald,
die im link gezeigten hänger sind mit sicherheit
vom leergewicht über 300 kg.
wenn die schon als Off-Road anhänger
angeboten werden. :( :( :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 06.03.2005 um 11:36 Uhr ]
der Rascal hätte ein Leergewicht von 209 kg......und eine Achslast (???) von 272 kg (das zul. Gesamtgewicht wäre dann Achslast + Achse???), also deutlich unter dem was für die Kugel ginge.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LGross am 06.03.2005 um 11:49 Uhr ]
Holicamp
Leider hapert es noch mit Maßen und Gewichten...
zeltanhaenger
noch einer
Trabbi-Driver
noch was?
Kugelhaenger?
Noch nicht das Richtige?
sonderbar!
Dieser Haenger mit dem Iglu-Zelt erscheint mir ganz persoenlich als D I E Loesung schlechthin;
Extrem leicht,
(koennte man auch mit dem alten Heinemann-Haenger -125kg- bauen,billig waere es zudem!)
wendig, wenig Luftwiderstand und trotzdem schoener und gesunder Schlafraum nach dem Aufbauen.
W e n n Camping, dann sowas.
Diese modernen Materialien sind ja extrem leicht und wenn man die komplette Ausstattung sturheil in diese Richtung optimiert- dann kann man mit 300 zul. Anhaengelast doch schon einiges anfangen!
(Z.B. Wolfskin und aehn. Outdoor-Produkte)
Den Haenger moeglichst in Kugel-Farbe gespritzt..
Nachtraeglicher Link zum Heinemann-Anhaenger bei Ebay. 70kg leer!!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=28573&item=7958556386&rd=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plaetzchenwolf am 06.03.2005 um 15:11 Uhr ]
Was mir an den Zeltanhängern nicht gefällt ist die Tatsache das man doch nur in einem Zellt pennt.
Ob das in einem Anhänger eingebaut ist oder in einem Sack im Hänger drin liegt ist eigendlich rille. Die Aufbauzeit ist nahezu die selbe.
Wie wir am Chiemsee 2004 gesehen haben kann es auch im Juni mal Hageln und am Wörthesee hatten wir Nachts auch mal eben kurz vor der 0C°, im August wohlgemerkt!
Ganz nebenbei hat ein festes Dach auf Rädern den Vorteil das man nicht viel machen muß um drin zu Schlafen, hinstellen, reinlegen und schnarchen :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 06.03.2005 um 16:29 Uhr ]
Byebye vom Mischungsmicha
Freilich, der Ansatz des Schlafmobils kann vielfaeltig interpretiert werden!
Diese Zeltloesung ist zudem doppelwandig und dann durchaus arktische Temperaturen aushalten- wenn man das gleich beim Bau beruecksichtigt.
(Leider bekomme ich meine Frau nicht mehr dazu solche Dinge mitzumachen)
:cry:
ich seh's so wie Micha. Diese Zeltzklapperatismusdinger sind mir dann doch zu primitiv. Da kann ich gleich mein 19 EUR Walmart Iglo behalten.
Ich will ja in einem Anhänger nicht wohnen sondern schlafen...und da ist Dieters Schlafi Konzept ideal. Oder eben der Rascal.
Wobei Du mit ein wenig Platz und Geschick mit einem Eigenbau günstiger weg kommst.
Vor allem wenn Du eine gebrauchte Achse verwendest zu der es schon einen Brief gibt und diese gibts bei EBay sehr günstig.
Sag' ich doch:
Alle Wege fuehren nach Rom!
Sicherlich ist Dieters Loesung die perfektere!
Als "frankophiler Typ" bin ich immer bestrebt die einfachste aller denkbaren Alternativen zu suchen.
(Ein 1.Klasse Iglu-Zelt nebst entsprechendem Assessoire fuer Trecking waere fuer juengere Kandidaten freilich die sportlichere Loesung)
8-)
Leider sind auch meine Frau und ich aus diesem "sportiven Alter" raus- und bevorzugen nunmehr Pensionen oder Gaststaetten etc.
Am 06.03.2005 um 18:35 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Wobei Du mit ein wenig Platz und Geschick mit einem Eigenbau günstiger weg kommst......
Und Zeit.... :roll: :roll: :roll: :roll:
net unbedingt,
der richtige platz ist entscheidend !!
nen schlafi würden 2 personen an einem kpl.
wochenende fertig bekommen.
kenntnis im umgang mit diversen maschinen
ist da natürlich von vorteil.
:-D :-D
...ich hab schon ne schöne Werkstatt gefunden...allerdings in Hamburg. Willste umziehen?? :-D :-D :-D
Tja nun, wenn Du mir Deine Wohnung zu dem Mietpreis den ich derzeit bezahle überläßt, dann wäre das eine Überlegung wert :-D.
Stellt sich nur noch die Frage wie sich liebe Frau zu diesem Vorhaben äußern würde :rol:
Aber wenn Du so einen kleinen haben möchtest und für die nötige Unterkunft sorgst könnte man über einen Besuch in HH zwecks Unterstützung bei der Herstellung eines solchen Schlafi sicherlich reden :-D
Nette Schlafkabine, ob das auch was für Leute über 1.90 ist?
Son Mist war grade in Unna (ist ja nur 4 km weg von "Waltrop")- hätt ich mal schauen können.
Also ich find den Little Guy von der Form her richtig kuffig, wirklich elegantes Teil.
Man müsste es halt mal von innen sehen....
Thomas
die haben mir bilder gemailt, innen hat der
auch 2 kleine schränke, und die klappe
hinten gibt noch einen grossen stauraum frei.
manko, das leergewicht von 285 kg.
da wird es legal schon wieder verdammt eng.
Hallo Dieter,
könntest du mir die Photos bitte auch mailen?
Danke, Gruß,
Tobias
Proud Member of...
!! SMART rulez !!
du hast post;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 08.03.2005 um 21:03 Uhr ]
Ähh Dieter, kannst du due mal ins Forum setzen? Sonnst kannst du dir nen Automailer einrichten :-D
micha,
geht net die bilder haben keine URL, du weißt
doch ich habs damit net, aber du hast se jetzt.
kannst sie ja einstellen. ;-)
Am 08.03.2005 um 21:28 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
micha,
http://www.teardroptrailersexpress.com/
Ich hoffe gedient zu haben -Sirs..
Verbrauch des Pulse z.Zt. 6,5Ltr/100km
