ral7016
Radio tut nicht mehr
Hallo Smart Gemeinde,
mein Grundig Radio mit Kassette funktioniert nicht mehr. Es zeigt nur noch 0:00 im Display an. Weder mit Zündung an oder nicht, es läßt sich nicht einschalten. Beide Sicherungen (11 und 14) im Sicherungskasten habe ich überprüft doch die sind in Ordnung. Habe dann das Radio ausgebaut und die Sicherung am Gerät gecheckt, die Spannungen am Gerät gemessen. Auch in Ordnung.
Gibt es noch irgend etwas, was ich machen kann um dem Gerät wieder Leben einzuhauchen oder kann ich davon ausgehen, daß ich das Gerät tauschen muß?
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Gruß Uwe
Hast Du vielleicht den Code falsch eingegeben?
Ansonsten rentiert sich eine Reparatur nicht, wenns nicht auf Garantie geht. Dann kannst Du Dir für den Preis gleich ein gescheites Radio einbauen...
smarte diem et noctem...
Danke für die Antwort, auch wenn ich auf die "Expert"-Taste drücke passiert nichts. Egal auf welche Taste ich drücke, es tut sich nichts. Einfach - - - tot. Nur die Uhr zeigt 0:00 . Wenn ich das Radio ausbaue, quasi Power reset, bleibt auch die Uhr aus. Kommt erst so über Nacht wieder.
Gruß Uwe
Bin zwar neu hier und will nicht gleich frech sein,aber die Zeit der Kassetten ist vermutlich sowieso vorbei ..... :)
Wenn`s wirklich tot ist, ein Grund mehr sich ein feines mp3 Radio zukaufen, was ich bald auch tun werde,denn ich habe ja leider auch noch ein Kassettenradio,deshalb darf ich das sagen,und ich höre schon seit Wochen Radio und sterbe so langsam... :lol:
Zum Schuß möchte ich meine Erfahrung mit diesem Fehler einmal mitteilen:
Ernüchternd war die Info, die ich bekam. 85 Euronen sollte der Tausch kosten. Defekt gegen repariert mit Garantie. "Das ist ein bekannter Fehler" hat man mir gesagt. Daher habe ich letzte Woche das Gerät geöffnet, um nach dem Fehler zu suchen. Ohne Schaltplan oder Anleitung war nicht viel zu machen. Ich konnte nur gucken und Spannungspfade messen. Nichts gefunden und geärgert :cry: Alles wieder zusammengelötet und zusammengebaut. Erst wollte ich das Gerät in der Tonne versenken, dann siegte die Neugier. Wieder eingebaut ...
... und es tut wieder :-P .
Meine Vermutung: Das Bedienteil ist über eine Steckverbindung mit der Mutterplatine verbunden. Hier könnte es zu Kontaktproblemen gekommen sein, die ich durch Abziehen und wieder Aufstecken gelöst habe. Muß ich mal weiter beobachten, ob der Fehler wieder auftritt.
Es könnte ja sein, daß jemand hier das gleiche Problem hat.
Gruß Uwe
ich wußte es :-D
die methode: erst auseinander bauen und dann wieder zusammen, funktioniert doch meistens :lol:
wie am pc, wenn s net tut. erstmal neu booten :lol:
und du hast viel geld gespart ;-)
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
