Ninara
Gepäckraumabdeckung - kaufen oder unpraktisch ?
ich wüßte gerne mal Eure Meinung zur Gepäckraumabdeckung im Smart, speziell fürs 42 Cabrio. Wenn der ganz offen ist, hat man nämlich Zugang zum Kofferraum. Darum wollte ich mir die Gepäckraumabdeckung kaufen. Aber wie ist die sonst so im Alltag - stört die z.B. beim Verstauen größerer Einkäufe ? Ich kenne das Ding nämlich garnicht näher.
Dankeschön schonmal
Nina
hi nina,
ich habe in meinem cabrio die feste kofferraum
abdeckung drinn, und kann dir sagen, das ich
sie nicht missen möchte.
die kugel ist im innenraum mit der abdeckung
leiser im bezug motorgeräusch, und ich kann
sachen im kofferraum lassen, die so durch den
innenraum nach aussen nicht sichtbar sind.
und sollte man doch mal was grösseres laden
wollen, ist die mit 4 schnellverschlüssen
ruckzuck ausgebaut.
für mich ganz klar, pro kofferraumabdeckung !
dieter
Hi Dieter,
jetzt bin ich ganz verwirrt :roll:
Es gibt also 2 verschiedene Gepäckraumabedeckungen ? Kann mir vielleicht jemand kurz den Unterschied erklären ? Und passen auch beide ins Cabrio ?
Daaaaanke
Nina 8-)
ich kenne fürs cabrio nur die feste abdeckung.
die geklappt wie ein auf den kopf gestelltes V
aussieht.
der eine teil steht sagen wir senkrecht hinter
den sitzen und wird mit den 4 schnellverschlüssen in den kunststoffseiten-
teilen im kofferraum verriegelt, das andere
liegt dann waagerecht und wird mittels zweier
stangen rechts und links am heckklappenriegel
eingestellt.
Puh, ja genau das Teil meinte ich auch, das gibt es auch noch in blau für die etwas älteren Modelle die innen blau sind. Werde mir das Teil dann wohl demnächst anschaffen - ich geb die Hoffnung nicht auf, dass der nächste Sommer bestimmt kommt :lol:
Danke und viele Grüße aus Köln
Nina
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ninara am 07.03.2005 um 12:49 Uhr ]
Hallo, ich habe das 42 Coupé. Da gibts eine faltbare Gepäckraumabdeckung. Sie vermodert in der Abstellkammer. Ich finde, sie behindert beim Transport vom Gepäck. Statt dessen habe ich dunkle Folie auf die Scheiben geklebt, um neugierigen Blicken in den Kofferraum vorzubeugen.
Schnaeutz
Am 07.03.2005 um 12:34 Uhr hat Ninara geschrieben:
...Es gibt also 2 verschiedene Gepäckraumabedeckungen ? ...
Hallo Ninara,
die feste Abdeckung gibt es bei smart nicht mehr, da die Riegel öfters abgebrochen sind, meistens die beiden oberen, wie bei mir.
Ich möchte meine feste Abdeckung aber auch nicht missen.
woys.php?,C,1,WORLD,14523woys.php?,C,1,WORLD,33331
Lewi - Westfale, Ostwestfale
Member of OWL SMARTIES, smart&friend Bayern and smart-club.de
verbrauch Diesel
smarte Grüße
hab das hier bei misterdotcom gefunden und ich glaube das du so etwas suchst
Soundboard
Arnd
Ich hab meinen Smart lieb :-)
Smart Passion Coupe
Bj. 1999
Black Jack
50000 auf dem Tacho und es werden immer mehr.
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
