Katharina
Smart & Brabus
habe an meinem "Elefantenrollschuh" einige Veränderungen vorgenommen.
Brabus wirbt ja damit, "offizieller" Tuningpartner von Smart zu sein.
Nachdem ich nur die Brabusfelgen auf meinen "Purzel" montiert hatte sagt man mir im Smart-Center, das allein damit die Garantie seitens Smart erloschen sei.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Katharina
so was be..... hat mann mir auch erzählt.
Darf man denn nichts verändern???
Ich kann nicht glauben das vorgeschrieben wird was man an seien Wagen ändern darf.
Mal sehen wie weit das noch geht.
WI-EG 242
hi katharina, hi smart!
alles schwachsinn, was sie euch im sc wiesbaden (oder umgebung) erzählt haben!!!
brabus ist in der tat der einzige, lizensierte tuner, der mit seinem zubehörprogramm (egal, ob felgen, reifen, auspuff, interieur, motortuning oder veränderungen an der karosserie) teilweise sogar "vom werk aus" smarts ausstatten kann und darf, ohne daß irgendeine garantie verloren geht!
warum kann man wohl den smart-one von brabus direkt in den sc's kaufen? meinen hab ich auch direkt vom sc, mit 70ps-brabus-motortuning und brabusfelgen mit 195er pirellis!
also, laßt euch nicht verarschen und tretet den hessischen sc's mal kräftig auf die füße! ihr seid schließlich die kunden, und an euch verdient das sc noch mehr, wenn ihr teures brabus-zubehör ordert!!!
Viele smarte Grüsse von
SmartyBerlin
SmartyBerlin
Das finde ich jetzt sehr interessant! Ich kann mir nicht vorstellen das durch die Felgenmontage (auch von einem Fremdhersteller) die Komplettgarantie zum erliegen kommt! Die Produkteigenschaften werden doch nicht grundlegend geändert! Evtl. könnten Einschränkungen der Haftung und Gewährleistung im Bereich Fahrwerk etc. noch rechtens sein... Aber Komplett...? Wo sind denn die Juristen hier im Forum?
Fragend, Maz
Gründer des inzwischen dreiseitigen 'Gartenlauben'-Topic
http://www.smart-forum.de/ubb/Forum24/HTML/000035.html
Hi maz,
es wird schon etwas grundlegendes verändert bei dem einbau von brabusfelgen: das fahrwerk wird für die felgen hinten modifiziert (so wars zumindest bei einem bekannten von mir), da diese arbeiten im sc durchgeführt werden geben die auch garantie drauf, geschweige denn, dass die garantie des smarts erlischt.
an alle anderen:
ich habe den brabus-auspuff dranbauen lassen und habe natürlich die garantie noch, man hat mir im sc ka sogar angeboten, dass wenn den cs-auspuff bringe, sie ihn mir einbauen, OHNE dass die garantie erlischt. nur auf den fremden cs-auspuff hätten sie keine garantie gegeben, aber die kriegt man ja von cs.
kann mich nur der meinung anschliessen, tretet denen mal ordentlich auf die füsse, das klingt stark nach service-wüste!
grüsse vom smartfanatic
RA-KM 265
1337 smart
hi katharina
ist schon seltsam.
das sc wiesbaden das sc darmstadt und das sc frankfurt gehören alle zur brass gruppe.
ich habe vor 9 monaten die gleichen erfahrungen in frankfurt gemacht. allerdings scheint sich das jetzt langsam zu ändern (ein freund von mir ist mechaniker im sc, von dem hab ich die info) seltsamerweise gehen die darmstädter mit dem gleichen thema viel großzügiger um.
mfg albert
F-AC 2001
F-AC 2001
hallo
ich habe eine original einbauanleitung von brabus. hinten wird eigentlich nur insofern etwas verändert als unter die vordere bodypanel-befestigungsschraube kunststoffbeilagscheiben unterlegt werden, damit die räder nicht über den fahrzeugumriß hinausragen. am fahrwerk selbst wird vorne etwas verändert (federwegsbegrenzung)
peter
wien
Wir habe gestern im SC Essen einen Brabus gekauft und abgeholt, welcher trotzdem die volle Neuwagengarantie hat. Folgende Umbauten waren bei diesem Fahrzeug schon vorhanden: Leistungssteigerung 70 PS, 195er vorne und hinten auf Brabus Felge, Leder, Lenkradschaltung etc.
die im SC-Wiesbaden haben sich geweigert mir einen Brabus Bremshebel zu schicken,
da dies nur eine Smart-FACHWERKSTATTT einbauen könnte. Habe das teil in Saarbrücken bestellt,
und in 5 Minuten eingebaut.
Soviel zum SC WIESBADEN. Leider sind die Center alle noch etwas weit verstreut, aber nach Wiesbaden fahr ich nicht mehr.
Gruss BIR-.... (etwas Datenschutz sollte sein)
Grüß Gott beinand,
mir wurde im SC-Muc-Nord erzählt, daß der CDI seine Steuerbefreiung mit den Brabus-Schlappen verlöre - mit den Sportiva jedoch nicht! Da die Alu-Schlappen in den Schein eingetragen werden müssen (sonst erlischt der Versicherungsschutz) kommt man nicht drumrum.
Grüße aus Muc
mit 195er erlischt am cdi die steuerbefreiung, sportiva dürfen nur mit 175er besohlt werden und da gibts kein problem.
gruß aus muc
Hallo Smart,
es war bei mir der Smart-Center zwischen Mainz und Wiesbaden.
Ein Gutes neues Jahr für alle Forum Leser wünscht
Katharina
Katharina
    • Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde. Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss. Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen. Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt. Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
