SieSt
LED Anschluss
Hallo
Ich möchte ein paar LED in meinem Smart unterbringen.
Ich dachte das ich den Strom über den "Leuchtschalter" in der unteren Konsole nehmen werde, ich habe gelesen das der Schalter für 2.0 Watt birnen ausgelegt ist.
Ein LED hat eine Leistung von 0.24 Watt, das würde heissen das ich 8 LED anschliessen kann.
Ehrlich gesagt möchte ich aber so 20 LEDs oder mehr an diesen Schalter hängen, gibt es andere möglichkeiten die LEDs anzuhängen. Habt ihr erfahrungen damit ???
Also ich hab an diesem Schalter 2 Neonröhren (jeweils 30 cm) dranhängen, das geht problemlos. 8-) Mehr sollte man aber da glaub ich nicht dranhängen. Weiss allerdings leider nicht so genau ob die LEDs mehr Leistung brauchen als die Neons. Falls du eine Fussraumbekeuchtung oder sowas machen willst, nehm doch Kaltlichtkathoden, die haben nen sehr niedrigen Stromverbrauch.
... und vergiß die widerstände bloß nicht...
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
Jaja klar, ich mache das nicht zum 1sten mal :-D
Also ich werde die 8 LEDs definitv über den Schalter in der Mitte nehmen.
Die 2 Restlichen LEDs die ich noch habe werde ich für den Tacho verbrauchen.
Also ich hab am Lichtschalter meine Fussraumbeleuchtung mit insgesamt 20 LEDs dranhängen. Und bis jetzt (hab die LEDs seit ca. einem Jahr drin) hatte ich auch noch keinerlei Probleme......
~~Gruß Philipp~~
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
