ThePretender
Fussmatten und Schublade
eine Frage an alle Cabrio BesitzerInnen.
Da ja die abschliessbare Schublade eine Serienausstattung ist, wollte ich mal wissen, ob jemand von Euch dazu die originalen Fussmatten von smart hat. Ich habe beide, die Veloursversion und die Allwettermatten.
Ist es auch bei Euch der Fall, dass die Schublade nich aufgeht, wenn Ihr die Fussmatten benutzt ? Mich nervt es nämlich sehr, immer aus dem Wagen zu steigen, die Fusmatten aufzurollen und dann erst die Schublade aufmachen zu können. Und ich benutze die Schublade sehr oft, um mein 12" Powerbook zu verstauen.
Habt Ihr irgendwelche Lösungsvorschläge ???
TinTin
"Better to be a pirate ... than join the Navy" - Steve Jobs
Wenn du beide drin hast geht die Schublade nicht auf das ist richtig! :)
Benutze natürlich nicht beide gleichzeitig, sondern nur einzeln.
Also entweder oder.
Und auch so geht die Schublade nicht auf.
Ist die Schublade den richtig in der Führung?? Läst die sich leicht schließen??? :)
yup, liegt bloss sehr weit unten, also fast direkt auf dem teppich
Also ich habe die normalen "dicken" Fußmatten drin und kein Problem die Schublade zu öffnen bei meinem Cabrio .....
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
ich habe im Sommer die dicken Velour Fussmatten von BRABUS drin und auch kein Problem beim Öffnen der Schublade.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hm, dann stimmt was mit meinem smart nicht. Kann es sein, dass mein Teppich zu hoch liegt ??
Hallo Pretender,
falls es Dich beruhigt: Ich hab das Schubladen-Fußmatten-Problem leider auch. Hab mir aber noch nicht die Mühe gemacht, mal die Führung zu prüfen. Werd ich demnächst mal tun und berichten... Allerdings hab ich bei meinem Teppich den Eindruck, dass der auf der Fahrerseite irgendwie leicht gewölbt ist und die Schublade deshalb nicht passt.
Ich werd der Sache mal auf den Grund gehen!
"Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen."
(Deus X. Machina)
(Deus X. Machina)
Das Prob mit den Fußmatten habe ich auch. Es ist relativ einfach. Irgendwann geht der Klettverschluß an der unterseite ab, oder lockert sich. Wenn man die Schublade aufmachen will, biegt man den Rand der Fußmatte hoch. Irgendwann bleibt in der Fußmatte dann ein Eselsohr drinn und das Prob ist da. Ich werd im Sommer, wenn es wärmer ist, neues und mehr Klettband drunter nähen, dann ist die Nerverei vorbei.
Teo
Hi Leute
Ich hab noch'n Prob.
Passt denn die Schublade eigendlich auch unter den Beifahrersitz. :-? :roll:
mfg Kutte
mfg Kutte
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
