Morro
195/45R16 auf DigiTec
hat jemand diese Kombi auf einem Smart 42 und wie sieht es mit Freigabe, Komfort gegenüber den 40er Reifen und Freigang bei Tieferlegung mit Brabus bzw. Eibachfedern aus? Geht hinten auch 205/45 16?
Finde ihn nämlich ziemlich hart.
Gruß Morro :cry:
Gruss Morro
Im Gutachten der DigiTec Felge ist lediglich die Reifengröße vorne/hinten 195/40-16 und alternativ hinten die Größe 215/35-16 vermerkt.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
die "Härte" könnte auch durch die Tieferlegung kommen.
Schau mal nach, ob die Karosserie auf den Anschlaggummis ( hinten ) liegt.
Habe auch die DT Felgen mit der Bereifung, sowie die DT Federn......selbst mit Winterreifen war er sehr bockig !!!!
Das "Harte" kommt durch die Felgen samt Reifen. Wenn die serienmäßigen Sommerreifen drauf sind ist er auch nicht viel härter als Serie. :)
Also die Felgen möchte ich allein der Optik wegen nicht missen, aber die Federn von Eibach sind schon heftig, obwohl sie doch baugleich mit den von Brabus sind. Warum ist denn dein Smart nicht so hart, Timo. Habe ich dann weniger Platz zwischen Gummis und Karosse? :-? Gummis kürzen oder Federn längen? :-D
Gruß Morro
Gruss Morro
sagt mal leute, was haben die digi felgen eigentlich für eine einpresstiefe. mir werden welche angeboten jedoch mit einer einpresstiefe von 25. jedoch bilde ich mir ein sie müssten 27 haben bzw. es gibt doch nur eine sorte der felgen, oder?
danke euch
Am 16.03.2005 um 20:42 Uhr hat Morro geschrieben:
....aber die Federn von Eibach sind schon heftig, obwohl sie doch baugleich mit den von Brabus sind.....
Nicht ganz. Die Brabus sollen eine andere Kennlinie haben als die von Eibach. :)
    • Dann wären doch meine Annahmen, nur in Bezug auf die Formulierung Gasmenge, für die Erklärung des Fehlerbildes beim Smart 450 mit diesem Benzinmotor und meine Lösungsvorschläge korrekt, oder?   Im unteren Drehzahlbereich zu wenig Gasdruck, im oberen Bereich zwar Gasdruck, aber Fördermenge zu klein, wegen Bauform des Turboladers.
