Evelyn
Bremslichtschalter defekt
Das hört sich ja ominös an!
Kommt die Kupplung dann schlagartig und würgt den Motor ab oder fängt die langsam zu schleifen an und kuppelt ein, bis der Motor abgewürgt wird.
Oder geht der Motor so aus, ohne daß überhaupt ein Kraftschluß hergestellt wird?
Fragen über Fragen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.02.2010 um 16:51 Uhr ]
boahh keine ahnung, dass ist alles schon so lang her :)
aber wenn der bremslichtschalter defekt ist, merkt das auto ja nicht, dass ich brems und kuppelt auch nicht aus, oder?
LG
Claus
Am 11.02.2010 um 17:20 Uhr hat and1mixtape geschrieben:
Also wenn das vom Bremslichtschalter abhängig wäre, dann würdest Du ja immer das Auto abwürgen, wenn Du Dich ohne Bremse bis zum Stillstand ausrollen lässt!
Oder der Smart würde nie stehen bleiben, sondern im Standgas immer weiter rollen, weil nicht ausgekuppelt wird!
Da dies aber nicht der Fall ist, kann auch der Bremslichtschalter nichts mit der Kupplung zu tun haben.
Nee, jetzt mal im Ernst, der Bremslichtschalter hat nix mit der Kupplung zu tun. Das Signal des BLS wird nur benötigt, um die Schaltfreigabe von N nach R oder von N nach 1 zu geben.
Wenn man da nicht auf die Bremse drückt, dann wird der Gang nicht eingelegt.
Beim alten ForTwo steht dann eine 0 im Display, beim neuen Würfel oder beim ForFour kann auch etwas anderes im Display stehen.
Das kannst Du ja mal ausprobieren, indem Du beim Gangwechsel absichtlich nicht auf die Bremse drückst.
Aber Dein Fehler kommt garantiert nicht vom BLS!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.02.2010 um 17:28 Uhr ]
ich habe seit heute auchdas Problem, das die Bremslichter nicht mehr funktionieren.
HAbe so weit ja alles verstanden was ichmache muß, aber was ich noch nicht so 100%ig verstehe, wie dichte ich die Box wieder 100%ig ab. Einfach Silikon aus dem Baumarkt nehmen?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Du kannst auch einen neuen Deckel montieren, der alte geht bei der Demontage ohnehiin oft kaputt.
Bei einem neuen Deckel ist die Dichtungsmasse schon dabei.
Wichtiger wäre aber eine verbesserte Abdichtung von oben vom Pedal her!
hiho
das mit dem BLS u der kupplung geht schon aber nur in sehr seltenem fall.
z.b. nur bei smart mit EPS -->die haben die anfahrhilfe am berg also wenn man zustark auf die bremse tritt u der schalter nicht öfnet (alos licher anbleiben) beim los lassen da kann das schon passieren. aber eher selten. ich glaube aber eher der kupplungsaktuator macht nicht mehr seinen arbeit bei der kälte bzw nicht richtig ... mal schmieren oder so.
u man muss den BLS nicht umbeding immer ern. weil manchmal klemmt er nur u man muss ihn nur abschmieren.
bzw das richtige einstellen bei EPS fahrzeugen ist wiederrum SEHR WICHTIG!!!
Am 15.02.2010 um 08:13 Uhr hat 610 geschrieben:
Das hört sich so an, als ob Du der Meinung bist, daß der Schalter gedrückt wird, wenn Du das Bremspedal drückst.
Genau das Gegenteil ist aber der Fall! Der Schalter wird gedrückt, wenn das Bremspedal los gelassen wird, deshalb ist es äusserst unwahrscheinlich, daß die Bremslichter anbleiben! Der Stempel des Schalters wird durch das Metall des Pedals unten im Boden zwangsläufig gedrückt, wenn man das Pedal los lässt. Somit ist der Fall, daß da beim Loslassen irgend etwas hängen bleibt, äusserst unwahrscheinlich!
Beim Drücken des Pedals ist es im Gegensatz dazu äusserst plausibel, daß er hängen bleibt.
Und das hat dann genau zur Folge, daß die Bremslichter nicht funktionieren und/oder nicht geschaltet werden kann.
Und bevor man den Schalter "abschmiert", sollte man ihn lieber gleich austauschen, wenn man vermeiden will, da unten immer wieder aufmachen zu müssen!
Übrigens, es heisst ESP! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2010 um 09:06 Uhr ]
Mich würde mal interessieren, was Du damit meinst?
Der BLS hat nämlich mit der Kupplung gar nichts zu tun!
Der BLS gibt die Schaltfreigabe von N nach R oder N nach 1 an das Steuergerät und sonst gar nix!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2010 um 09:04 Uhr ]
ups sorry .... ziehmlich verschrieben ...
ich weis wie es da unten aussieht hab es nur falsch beschrieben (war wo etwas zu früh ^^)
ich meinte:
wenn man das bremspedal drückt gehen die lichter hinten ja an.
(im BLS werden die SCHALTER gedrückt, wie sollen sonst die lichter hinten angehen??? kurzschluss wie bei der simson zündung? miss mal mit einem multimeter durch :) , man muss da etwas umdenken bei dem ding .... einfach mal messen!!!! )
in manchen fällen ja nicht, da der stempel nicht raus geht weil er hängen bleibt oder korosion im spiel ist. es gibt aber auch den fall das die lichter anbleiben in der regel flasch eingestellt oder viel zuviel wasser oder so.
ab 2003 gibt es den smart ja mit ESP ( :)) u da haben die smartis ja eine anfahrhilfe am berg mit eingebaut also: wenn man von der bremse geht hält das steuergerät noch für ca. 0,7sek den bremsdruck um das rückwärts rollen am berg zu verhintern, wenn man von dem bremspedal geht u auf das gaspedal drück. macht der immer ob berg oder nicht.
man hat auch noch eingebaut (weis jetzt nicht wie es heist) wenn man wie so ein irrer auf die bremse im stand drück u nur für kurze zeit wieder runter geht (weniger als 0,7sek) u gleich wieder drauf drück aber nur so weit bis die lichter angehen (also ohne gewalt nur fuss leicht auflegen). hält das steuergerät den vorherigen erzeugtendruck.
so u da der BLS 2 schalter hat, eins für licht u ein fürs steuergerät. die beinen schalter sind im weg ca. 1mm versetzt. der für steuergerät kommt eher!
puh ....
so wenn der fahrer jetzt zu straf an die ampel fährt u zu fest bremst u der schalter nicht öffnet, denkt das ESP-steuergeärt durck halten u wenn er aber gas gibt fahrt er gegen die bremse.
ich hoffe ihr habt mich verstanden .... bin nicht so gut im roman schreiben. wenn nicht dann einfach überlesen. ich glaube aber das es der kupplungsaktuator ist. weil das ehr super selten ist.
PS: beim einfachen klemmen wo kein wasser im spiel ist geht abschieren aber nur im notfall!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 16.02.2010 um 00:36 Uhr ]
nicht ganz z.b. bis bj 03:
wenn der schalter für´s ABS-steuergerät (im BLS) nicht öffnet geht der warnton für fahrertür offen bei eingelegtem gang nicht an bzw nimmt er nach einigerzeit den gang nicht raus u setzt nicht "0" in display. :) .
muss mal testen gang rein tür auf piep piep bremse tretten nix piep piep. :)
P.S. 83tkm auf der uhr (nur zusätzlich die abdichtung unter dem faltbelag verbaut) u immer noch der erste BLS, hat wo damit zu tun das mein smart dicht ist u ich den schnee nicht ins auto schaufel :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 16.02.2010 um 00:54 Uhr ]
Das von Dir beschriebene ist ein "Abfallprodukt" von genau demselben Signal, das auch die Schaltfreigabe an das Steuergerät gibt! Es wird eben vom Steuergerät für einen anderen Betriebszustand des Fahrzeugs eingesetzt und erzeugt dann die entsprechende Reaktion darauf. Das Signal indes ist genau dasselbe.
Und noch mal, wenn Du auf das Bremspedal trittst, dann wird an dem Schalter nichts gedrückt! Und die Bremslichter leuchten trotzdem, und zwar deshalb, weil der Stempel des Schalters durch eine interne Feder im Schalter raus gedrückt und dadurch der Kontakt für die Lichter geschlossen wird.
Der Stempel wird wieder rein gedrückt, wenn Du das Pedal los lässt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2010 um 09:42 Uhr ]
Am 16.02.2010 um 09:39 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
ja ne is klar .... schreib ich doch die ganze zeit .... bzw meinte ich!!!
bin wo zu blöd um das richtig aufzuschreiben
P.S. das mit dem "Abfallprodukt" habe ich ja nur geschrieben weil du geschrieben hast "SONST GAR NIX"
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 16.02.2010 um 23:19 Uhr ]
Am 16.02.2010 um 00:48 Uhr hat 610 geschrieben:
Das Problem habe ich derzeit: Kein Warnton, aber auch keine Bremslichter. Rückwärtsgang & Co funktioniert allerdings. Wenn ich den BLS nun tausche sollten die Lichter wieder funktionieren, oder?
Ähnliche Problem habe ich derzeit auch.
Keine Bremslichter, Abs und Esp leuchte an, Rückwärtsgang und Co. funktioniert.
Bremslichtschalter wird am Donnerstag gewechselt. Hoffe dann gehts wieder
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
