klipper
Türentriegelung???
Hallo zusammen.
Beim Smart meines Chefs lassen sich die Türen mit der Fernbedienung nicht mehr öffnen. Sie lassen sich damit aber verriegeln. Und auch die Heckklappe lässt sich weiterhin damit öffnen. Die Batterien in der Fernbedienung habe ich bereits gewechselt, da ich dachte, dass sie vielleicht zu schwach für den nötigen Impuls wären.
Wenn ich nun als den Smart ranlaufe und die Türen mit der Fernbedienung öffnen möchte, klickt es zwar kurz, aber die Türen springen nicht auf!
Danke schonmal vorab für alle Tipps und Ratschläge!
Hallo Klipper,
funktioniert das ganze eigentlich mit dem normalerweise vorhandenen Zweitschlüssel.
So könntest Du es schon einmal auf den Schlüssel oder die Steuerung im Fahrzeug eingrenzen.
War bei mir auch einmal der Fall, Schlüssel wurde im SC kostenlos neu codiert.
Im Fahrzeug wäre mir kein Faktor bekannt, der dies auslösen könnte.
Viel Glück
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Funktioniert mit keinem von den beiden Schlüsseln. Wie gesagt, abschließen kann ich das Auto mit der fernbedienung ja und ebenso die Heckklappeöffnen.
Nur eben nicht die beiden Türen.
hatte dieses problem auch mal, allerdings nur mit der fahrertür. bei mir lag es daran, dass der türöffnergriff innen nicht richtig geschlossen hat, und so das öffnen der tür von aussen blockiert hat.
aber das wird bei deinen beiden türen sicher nicht der fall sein...
hi klipper,
da beim versuchten öffnen über den schlüssel
ein geräusch im bereich der türen zu hören ist
sollte da evtl. ein mechanisches problem am
schloss/gestänge sein (schwergängig ?)
ein schlüsselproblem/funk würde ich
ausschliessen, da ja das verriegeln funzt.
dieter
Dieter hat das wohl richtig analysiert, die Umlenkung vom Schloß wird mit der Zeit fest, und macht mit der Zeit einen zu kurzen Weg, bzw. bewegt sich gar nicht mehr. Die Umlenkung kann man relativ einfach wieder gangbar machen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 15.03.2005 um 21:40 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Bekomm ich noch ne Crashkurs wie das funktioniert? :-D
Danke für all die schnellen Antworten!
na klar.....Türschloss ausbauen, Umlenkung gangbar machen, und in umgekehrter Richtung wieder zusammenbauen....reicht das?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
