KaiBlade
Lenkrad
Bei meinem '99 Smart leuchtet die Airbaglampe, das SMART-Center sagt, ich brauche ein neues Lenkrad. Wer hat damit schon mal Probleme gehabt bzw. hat ein passendes Lenkrad.
[ Diese Nachricht wurde editiert von KaiBlade am 17.03.2005 um 16:29 Uhr ]
wie begründen die das? ich habe bisher eigentlich gedacht, dass der erste fehlerpunkt die sitzbelegungskontrolle ist, haben die das gescheckt?
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (Blaupunkt Travelpilot DX), NSW, Alarm Maxshield Invisible, spritmonitor.de
Ein neues Lenkrad ? Na da würde ich mal die vorgeschriebene Profiltiefe beim Lenrad messen - Narbung des Kunststoffes darf 0,5mm nicht unterschreiten, sonst ist es zu abgegriffen.
Ein neues Lenkrad - Fragwürdig, oder ist das Lenkrad auch Servicegebunden?
Versteh einer das SC
Gott ist tot - Nietzsche
Nietzsche ist tot - Gott
Danke - Michel
naja das Sc darf ja selber am airbag nichts machen also ausbauen aus dem Lenkrad ist nicht trin!
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
ja nu, wenn der airbag hin ist, eventuell. aber eigentlich kann man airbageinheiten schon tauschen, ohne das ganze lenkrad zu wechseln...ausser vielleicht beim smart. aber nur weil die kontrolllampe brennt, muss ja nicht gleich der airbag hin sein. am fehler anfälligsten ist eben die sitzbelegungskontrolle, weil die am meisten mechanisch beansprucht wird.
Hi Leute,
das ist der Schleifring, das ist nämlich das einzigste was wirklich "verschleißen" kann, und sobald dieser nen Wackler hat, geht die Airbagleuchte an, ist so wie wenn Du Zündung anmachst wenn kein Airbag dran ist, da das Airbag eine Funktionsprüfung, also wenn nicht dran ist, alarm, wenn was dran ist ist alles okai, bzw. sobald was ab ist geht die Leuchte an, dies ist natürlich auch der Fall wenn der Schleifring nen Wackler hat. Würds bei den Smart Teileverwertern versucehn, wenn Du handwerklich begabt bist, ist das in ner Stunde erledigt und Du brauchst nur vom SC die Airbagleuchte deaktivieren bzw. zurücksetzen lassen. Airbag so an sich kann nämlich soweit ich informiert bin nicht "kaputt" gehen ausser naja der Trick mit der Wand... :)
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Ergänzung, wer kommt hier auf "sitzbelegungskontrolle" ?!? Sowas hat zumindest mein 99er Smart garantiert nicht!! Und ein Smart Center wird auch sicher nicht das Lenkrad tauschen wenns ein Schalter im Sitz sein würde, die einzigsten Kabel die ich kenne die zum Sitz führen ist 2polig Sitzheizung und 2polig Sitzairbag mit Belegungsschalter hab ich noch nie was von gehört.
So frohe Ostern...
Mfg Johannes
My Smarty
    • Wenn hier jemand Deinen Smart schrottet, dann bist Du das schon selbst! 😉 Mit meinen Tipps wird nix geschrottet und wenn es hier einen elementaren Unterschied zwischen Diesel und Benziner gegeben hätte, der diese Gefahr beinhalten würde, dann hätte ich das schon dazu geschrieben, dessen kannst Du sicher sein. 🙂 Eine Diesel hat prinzipiell das gleiche Kupplungs- und Schaltsystem wie ein Benziner, nur eben aufgrund der anderen Drehzahlbereiche andere Getriebeübersetzungen. Aber jede weitere technische Ausführung ist in Deinem Fall ohnehin vergebliche Liebesmüh und endet ohnehin wieder in weiteren ..... Fragen.  🙄
