marthodag
"Knacken" an der Heckscheibe
mal ne' Frage zur Heckscheibe:
Smart ist jetzt 5 Mon. alt und die Klappe hinten liess sich sehr schwer schließen. Nachdem ich etwas Öl an die Schließung gemacht habe, geht es leicht, jedoch "knackt es an der Heckscheibe, jedesmal wenn man über leichte Huckel etc. fährt. Klingtso, als wäre die Scheib leicht geöffnet (ist aber eingerastet). Im SC sagte man mir, kleb mal etwas Isolierband um den Haken an der Scheibe. Hat auch Abhilfe geschaffen. Aber jetzt die Frage: Geht das nicht vielleicht auch anders ? Vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungen gemacht. Danke Thomas
Ein kleiner Tipp:
Lass es knacken!
(Ich mache das Radio an und dann gehts..)
:lol:
Damit kann ich leben- obwohl mir die Aussage mit dem Klebeband schon ziemlich gegen den Strich geht..
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,35ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
Isolierband ist die einzigste Maßnahme die Abhilfe schafft. :(
Also ich habe mir dickes Iso Band dran gemacht und da klappert nix mehr, und so schlecht ist die Lösung nicht,lass auch mal deine Untere Klappe nachstellen das hilft auch immer...lasse ich bei jeder Inspektion machen.
Und wer schaut schon den Hacken an wenn da Klebeband dran ist??? :)
ICQ : 278149610
MFG MK
Doch eine Möglichkeit würde es da noch geben:
Kauf dir ein Cabrio! :-D
Tach auch! Iso hat bei mir nicht wirklich lang funktioniert. Dichtungsband war auch ein Versuch.... Hab mir dann einen 1mm (Wandstärke!) Schlauch aufgeschnitten, um den Bügel, und dann die Schnittstelle wieder verklebt. Hält jetzt schon sehr lange. Schlauch bekommst du im Baumarkt oder im Zooladen. ;-)
Hallo! :-D
Also, das Knacken ist nicht so schlimm, oder? Nobody is perfect!
Spätestens ab 30 km/h kommen andere Fahrgeräusche mit ähnlichem dB Pegel zum tragen. :)
Cowboy 8-)
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
