emmielie
cdi: Nageln beim Bremsen?
Seit einiger Zeit stelle ich ein stärkeres "Nageln" beim kräftigeren Bremsen fest. (CDI, 17.000 km). Hat das mit einer defekten Motoraufhängung zu tun, oder meldet der Motor einen Verschleiß an?
Wer kennt das Problem?
Übrigens:
Ölstand normal, nicht tiefer gelegt.
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von emmielie am 18.03.2005 um 07:54 Uhr ]
Emmielie
Hat keiner eine Antwort?
Emmielie
Emmielie
Um den Motor auszuschließen nimm den Gang raus und schalte den Motor mal während der Fahrt ab und bremse dann.
Zum Motor starten musst du dann aber wieder ganz stehen bleiben.
also bin mir ziehmlich sicher das es bei mir nicht der motor ist!! kommt von vorne rechts....hauptsächlich beim rückwärtsfahren!!
macht dann immer :o klack klack klack klack klack klack klack....
[ Diese Nachricht wurde editiert von BlackC_D_I am 20.03.2005 um 12:14 Uhr ]
http://www.oxp.de/view/pic/uploads/med_DSC00231.JPG
Peppa in de Box,
FBI alles umzingelt!!
Ach ja auch drauf achten das kein Verkehr hinter dir ist und evtl. musst du was fster in die Bremse treten um zum stehn zu kommen.
Also beim Abbremsen im Leerlauf keine Geräusche...
Emmielie
Emmielie
Hallo Techniker,
hier nochmal die Frage nach dem Nageln, insbesondere beim Bremsen!
Emmielie
Emmielie
Hier wuesste ich auch nichts weiter als Vermutungen anzustellen:
Wenn der Leerlauf (N) eingeschaltet ist und beim Rueckwaertsfahren und bremsen kein Geraeusch zu hoeren ist, muss es etwas mit der Aufhaengung zu tun haben.
(Egal ob Diesel oder nicht.)
Es kann allerdings genauso eine Unwucht in der Bremse sein- hinten oder vorne.
(z.B. eine ungleichmaeßig eingestellte Handbremse, die an einer Seite leicht schleift)
Hier wuerde ich mal im SC eine Probefahrt machen lassen!
(Solange es zeitig bemerkt wird kann man Folgekosten verhindern)
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,35ltr/100km
www.smarts-on-tour.de
www.plaetzchenwolf.de
"Hier wuerde ich mal im SC eine Probefahrt machen lassen!
(Solange es zeitig bemerkt wird kann man Folgekosten verhindern) "
Das habe ich mir auch gedacht und eine Probefahrt machen lassen. Das sc meint, das alles klar ist.
Ich meine das nicht, deshalb hier im Forum meine Frage.
Es ist also deutlich ein NAgelgeräusch, das nur beim stärkeren Bremsen lauter wird. Hat nix mit Bremse oder so zu tun.
Habe schon mal dran gedacht, dass das so genannte Silentblöcke der Motoraufhängung sind (falls es die beim smart gibt?), die ausgerissen oder spröde sind. Aber nach 15.000 km eigentlich kaum möglich, oder?
Emmielie
[ Diese Nachricht wurde editiert von emmielie am 01.04.2005 um 08:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von emmielie am 01.04.2005 um 08:03 Uhr ]
Emmielie
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
