emmielie
cdi: Nageln beim Bremsen?
Seit einiger Zeit stelle ich ein stärkeres "Nageln" beim kräftigeren Bremsen fest. (CDI, 17.000 km). Hat das mit einer defekten Motoraufhängung zu tun, oder meldet der Motor einen Verschleiß an?
Wer kennt das Problem?
Übrigens:
Ölstand normal, nicht tiefer gelegt.
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von emmielie am 18.03.2005 um 07:54 Uhr ]
Emmielie
Hat keiner eine Antwort?
Emmielie
Emmielie
Um den Motor auszuschließen nimm den Gang raus und schalte den Motor mal während der Fahrt ab und bremse dann.
Zum Motor starten musst du dann aber wieder ganz stehen bleiben.
also bin mir ziehmlich sicher das es bei mir nicht der motor ist!! kommt von vorne rechts....hauptsächlich beim rückwärtsfahren!!
macht dann immer :o klack klack klack klack klack klack klack....
[ Diese Nachricht wurde editiert von BlackC_D_I am 20.03.2005 um 12:14 Uhr ]
http://www.oxp.de/view/pic/uploads/med_DSC00231.JPG
Peppa in de Box,
FBI alles umzingelt!!
Ach ja auch drauf achten das kein Verkehr hinter dir ist und evtl. musst du was fster in die Bremse treten um zum stehn zu kommen.
Also beim Abbremsen im Leerlauf keine Geräusche...
Emmielie
Emmielie
Hallo Techniker,
hier nochmal die Frage nach dem Nageln, insbesondere beim Bremsen!
Emmielie
Emmielie
Hier wuesste ich auch nichts weiter als Vermutungen anzustellen:
Wenn der Leerlauf (N) eingeschaltet ist und beim Rueckwaertsfahren und bremsen kein Geraeusch zu hoeren ist, muss es etwas mit der Aufhaengung zu tun haben.
(Egal ob Diesel oder nicht.)
Es kann allerdings genauso eine Unwucht in der Bremse sein- hinten oder vorne.
(z.B. eine ungleichmaeßig eingestellte Handbremse, die an einer Seite leicht schleift)
Hier wuerde ich mal im SC eine Probefahrt machen lassen!
(Solange es zeitig bemerkt wird kann man Folgekosten verhindern)
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,35ltr/100km
www.smarts-on-tour.de
www.plaetzchenwolf.de
"Hier wuerde ich mal im SC eine Probefahrt machen lassen!
(Solange es zeitig bemerkt wird kann man Folgekosten verhindern) "
Das habe ich mir auch gedacht und eine Probefahrt machen lassen. Das sc meint, das alles klar ist.
Ich meine das nicht, deshalb hier im Forum meine Frage.
Es ist also deutlich ein NAgelgeräusch, das nur beim stärkeren Bremsen lauter wird. Hat nix mit Bremse oder so zu tun.
Habe schon mal dran gedacht, dass das so genannte Silentblöcke der Motoraufhängung sind (falls es die beim smart gibt?), die ausgerissen oder spröde sind. Aber nach 15.000 km eigentlich kaum möglich, oder?
Emmielie
[ Diese Nachricht wurde editiert von emmielie am 01.04.2005 um 08:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von emmielie am 01.04.2005 um 08:03 Uhr ]
Emmielie
    • Hi,   ja, ein netter Spaß und auch nett anzusehen. Kann jemand sagen ob da ein Differential verbaut ist oder kann der nur gerade.   Hier kann man mal sehen was für Kisten in den USA so herumfahren. Seit neuestem mit Deutscher Computersprache.
