s_m_a_r_t_84
Turbo? Öl? Motor? Arrrgh! Hilfe!
Hy Leutskes!
Ich mache mir in der letzten Zeit zunehmend Sorgen um meine Kugel (2000er Pulse Coupe - 50050 KM - ohne Tuning oder ähnliches).
Hab mich mittlerweile durch fast alle Beiträge hier im Technik Forum gefräst und doch keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Zur Situation:
Seit einiger Zeit macht meine Kugel in einem bestimmten, recht niedrigen, kurzen Drehzahlbereich :-? (genauer kann ichs leider nicht sagen, da ich keinen DZM hab...) einen konstanten Ton der mir Bauchschmerzen bereitet. Den Ton zu beschreiben ist schwierig. Hört sich an wie irgendwas zwischen leisem "zirpen", "pfeifen" "zwitschern" - keine Ahnung wie man das beschreiben soll.
Er "zieht" nach meiner Auffassung unverändert. 6L Verbrauch hatt ich auch vorher schon... Ölverbrauch ist nicht erwähnenswert und auch sonst hat er bis jetzt kein bischen "rumgezickt".
Mache mir Sorgen welche Ursache dem zugrunde liegt... Bahnt sich da ein kapitaler Motorschaden an, Riss im Krümmer, Keilriemen-Faxen... (Kann man einen sich anbahnenden Turbo-/Motorschaden hören?)? Oder liegts nur an den noch recht kühlen Temperaturen? Ich hab echt keine Ahnung!
Zwar gab es schonmal ähnliche Problemschilderungen hier im Forum welche allerdings nur mit wenig Ernsthaftigkeit angegangen wurden. ("...Vogel im Motorraum!" :evil: )
Würd mich freuen wenn sich auch die "echten Experten" (smart-Profi, smarte Service und Konsorten) einschalten!
Schonmal besten Dank im Voraus!
:-D
Kann ein Riss im Turbo sein oder ein Krümmerbolzen hat sich verabschiedet. :)
Stehbolzen.
Ferndiagnose schwierig.
Wenn du nur von den "Experten" geantwortet bekommen willst, dann ruf sie doch an.
Links und oben stellen sich beide dar.
Mit dem Ausdruck "Ferndiagnose" kann hier nur antworten:
Hoffentlich ist es nur der Keilriemen- durchaus eine denkbare Moeglichkeit.
(Nachspannen wenn das Geraeusch nur waehrend der Fahrt auftritt, wenn einige Verbraucher eingeschaltet sind oder etwas Talkum auftragen, wenn das Geraeusch zumeist im Stand bei laufendem Motor zu hoeren ist)
Sollte dies nicht der Fall sein, dann ist es ernster...
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,35ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
Ferndiagnose ist hier wirklich ein Problem. :(
Das vermeintliche "Zwitschern" ist absolut normal bei Temperaturen unter 10 Grad, aber auch nur wenn es nach einem Temperatur-"Boppel" (40C) wieder weg ist.
Es gibt dann auch andere Erklärungen wie Wasserpumpe, Keilriemen oder so. Habe auch mal gehört, daß eine verbrauchte/verölte Kupplung (Du schreibst über niedrige Drehzahlen) ähnliches Geräusch produziert.
Ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Profi iss besser. :-D
Cowboy 8-)
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
solch ein zwitscherndes geräusch hat mein kleiner seit ca. 3 wochen auch. jetzt war ich am mittwoch damit mal im sc und man sagte mir, dass es höchstwarscheinlich an meiner undichten wasserpumpe liegt. ab und zu tropft es wohl auf den keilriehmen, worauf dieser eben ein ganz leises quietschen von sich gibt. die pumpe wird bei der nächsten inspektion gewechselt.
:roll:
Da gibt es noch so einen dubiosen Ton, den man aber nur hin und wieder hören kann.
Klingt so" TUUUUUUUUUUUUUUT". Ich nehme an der Ton kommt vom Steuergerät.
Das Zwitschern kann viele Ursachen haben. Meiner hat vor einem halben Jahr geklackert. Nach zwei Tankfüllungen war es wieder weg. Am besten Du tritts Dein Auto mal richtig auf der Autobahn in den Arsch. Das hilft!! Moderne Technik repariert sich von selbst!
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
