stefanjuon
Distanzscheiben zum breitermachen??
Hallo, ich habe gesehen dass man Distanzscheiben kaufen kann, damit die Spur breiter wird. Was bringt das in Sachen Fahrsicherheit? Wie beeinflusst das die Lenkung? Und was sagen die Beamten dazu?
in sachen fahrsicherheit bringt es gar nichts, die spur wird halt breiter, der wagen liegt vielleicht ein bißchen besser, die lenkkräfte steigen etwas, die kräfte auf die radaufhängungen auch und die radbolzen reichen natürlich weniger weit in die naben.
ist in österreich verboten und wenn es bei uns ein pozilist sieht sind im extremfall die kennzeichen weg. weiß nicht wie das in deutschland ist.
wie auch immer: finger weg.
peter
wien
Normalerweise kannst du die Distanzscheiben ohne bedenken draufbauen! Muss halt wie ne Felge, Reifen, Sonderzubehör beim TÜV eintragen lassen. Dann kanns auch gar keine Probleme mit der Polizei geben und das Problem mit den Schrauben ist ja wohl ne Leichtigkeit! Nehm doch einfach ne längere!? Ich habe jedenfalls die Erfahrung mit nem Fiat gemacht, das dieser noch besser auf der Strasse lag! Zwar nicht viel, habs aber gemerkt!
bei uns tragen sie es nicht ein, ich glaube es steht soger ausdrücklich im gesetz daß es verboten ist.
die schrauben in der richtigen länge gibts halt nicht immer und abschneiden ist auch nicht so elegant. 8)
ich hatte distanzscheiben beim nissan 300, weil die felgen sonst am querlenker gestreift hätten, und es hat mir auch vom aussehen nicht gefallen.
nicht böse gemeint, "finger weg" ist nur meine meinung, war vielleicht ein bißchen imperativ formuliert!!!
peter
Hallo alle zusammen,
auch dazu habe ich Neuigkeiten:
Die Firma CFI ( www.cfi-gmbh.com ) hat angeblich auch da was in Vorbereitung. Soll dann übrigens auch TÜV haben. Wie das mit Austria is weiss ich nicht, müsste man halt mal fragen.
Distanzscheiben ohne Zulassung zu fahren ist meiner Meinung nach übrigens uzi.gif
Bis denn
N-CC 194
derübrigensmitdenjungsvonderfirmacfiüberhauptnixzutunhatauchwenndaseinigeglauben
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
eintragungen in österreich erfolgen, zumindestens in wien, nach dem gerade/ungerade-system, d.h. völlig willkürlich und unvorhersehbar und dem beamten ausgeliefert.
peter
wien
Hallo Austria,
Beamtenwillkür wird doch in Österreich ganz gross geschrieben, oder?
MfG
Kolla, ein Auslandöschi, dem die Art mancher Staatsgenosse ziemlich auf die Nerven geht....
Nicht nur Eintragungen sind in der Alpenrepublik völlig willkürlich...
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
habe hinten 20mm Spurverbreiterung. Durch meine Sommer AZEV Felgen ist das aber fast wie Serie (andere ET).
Jetzt hab ich Winterreifen drauf und dachte mir für die paar Wochen laß ich die Verbreiterung drauf.
Vorteile (außer vielleicht die Optik :classic_cool: ) sind mir nicht aufgefallen. Im Gegenteil mit dem "Schleudereffekt" sind die Türen ruck-zuck dreckig :classic_sad:
Aber der Frühling steht ja bald vor der Tür ! :classic_smile:
gruss
- racer
racer
Hi zur Info:
Vorsicht bei Spurverbreiterung und zu langen Radschrauben.
Habe meine AZEV Alus wieder montiert und plötzlich beim Bremsen eine Unwucht gehabt (Bremspedal pulsiert). :confused:
Ursache: die Radschrauben von vorne waren minimal länger und ich hab die durcheinander gewürfelt und falsch montiert. Dadurch hat sich die Distanzscheibe an der Bremstrommel abgedrückt, da die Distanzscheiben in den original Gewindbohrungen verschraubt werden und die Rader in den Gewindebohrungen der Distanzscheibe.
Nach dem Wechsel war wieder alles OK :classic_biggrin:
gruss
racer
racer
Sprecht ihr hier über Spurverbreiterung bei Stahlfelgen und 175er. Würde ich sowas nämlich bei mir drauf machen würde der Tüv mich tot schlagen. Der hat ja schon bei den 195er ein leichtes Augenzucken bekommen :classic_smile:
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
Http://elektro-jedecke.bei.t-online.de/index.htm
    • Nachdem ich die Suche ausreichend bemüht habe und nichts passendes gefunden habe, möchte ich Euch um Hilfe bitten. Es geht um einen Smart Brabus, 101 PS, Bj. 2015, 27´km bei dem auf einmal auf der AB die Airbagleuchte anging. Bin stehen geblieben, Zündung aus, wieder an, ABL geht an, kurz aus und dann wieder an. Habe dann mit einer Diagnoseapp (Car Scanner) den Fehlerspeicher ausgelesen .... nichts! Ich bin mir natürlich im Klaren, dass solche Diagnoseapps nicht das Beste sind, aber sonst hat sie eigentlich funktioniert!   Bevor ich mich jetzt lange auf die Suche nach dem Fehler mache und nicht weiß, wo ich anfangen soll, wollte ich wissen, ob evtl. doch ein Fehler hinterlegt sein kann, aber die App diesen nicht lesen kann?  Ich würde mir auch ein anständiges Diagnosegerät kaufen (ohne PC) welches evtl. meine anderen Fahrzeuge auch auslesen kann. Gibt es da Empfehlungen, die nicht gleich über 300 Euro kosten?   Danke schon jetzt für Eure Hilfe und schönen Sonntag...
