Trollschoppen
Airbag-Kontrolleuchte: an und wieder aus???
Hallo Leute,
ich hatte heute eine etwas seltsame Erscheinung: Beim Start des Smarts ging die Airbag-Kontrolleuchte an und blieb an! Hab das Auto dann aus der Garage gefahren und danach nochmal gestartet: Leuchte immer noch an...
Tja, dann hab ich die Sommerreifen drauf gemacht, mich die ganze Zeit geärgert, dass ich wahrscheinlich in die Werkstatt muss und dann das Autochen wieder gestartet. Und schwupps! Die Leuchte ist ganz normal nach wenigen Sekunden wieder ausgegangen... :-?
Muss ich das verstehen? Bzw. muss ich mir Sorgen machen und sicherheitshalber trotzdem ins SC?
Vielleicht hatte das ja von Euch auch schon jeemand und kann mir sagen, was mein Smart mir mitteilen wollte?
Danke und viele Grüße,
Alex
"Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen."
(Deus X. Machina)
(Deus X. Machina)
Sehr seltsam. Würde ihn mal auslesen lassen. Airbagspeicher sollten sich normalerweise nicht selbst löschen...
smarte diem et noctem...
hallo zusammen!
ich hatte das gleiche problem auch!
Im SC hatte man nichts im Fehlerspeicher gefunden.
bei mir blieb das licht für ca 15 - 20 min an
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Hallo Firekiller,
da wir beide ein rotes Cabrio haben, wissen wir ja jetzt an was es lag...
:lol:
Trotzdem merkwürdig.
Viele Grüße, Alex
(Deus X. Machina)
(Deus X. Machina)
hi na,
könnte viele ursachen haben das problem! hast du seitenairbags?? gibt oft probleme mit den steckern unter den sitzen! sollte im sc mal nachgeschaut werden! meistens ist es schnell behoben wenn der stecker neu "gesichert" wird. dann noch schnell den speicher löschen, fertig! geht schnell und geht evtl auch über kulanz. aber wie gesagt, das kann auch andere ursachen haben!
solltest einfach mal im SC nachschauen lassen.. besser ist das...
oder ...
nicht irgendwo gegenfahren, solange das Lämpchen leuchtet
:-D :-D :-D
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
