Thomas_Kessler
Was spricht für/gegen Chiptuning von 99er Benziner?
Was spricht für bzw. wichtiger gegen ein Chiptuning eines 99er 55PS Smarts, 50.000km, neuer Krümmer/Turbo seit 1000km, normale 135/175 Bereifung und das noch recht harte (aber nette) Fahrwerk von damals.
Angedacht sind 72PS-75PS mit TÜV-Eintragung, die aber nicht dauernd genutzt werden sollen/werden, sondern nur mal zum flott Überholen o.ä.
Gibts Erfahrungen bei jemandem hier mit dem Aufspielen eines solchen Tunings erst "so spät", also kilometertechnisch?
Gibts bekannte Tuning-Probleme beim 99er Smart?
Probleme beim TÜV (evtl.) wegen der 135er vorn? Breitere Reifen sind nicht angedacht, wie gesagt, soll nicht als Racing-Kiste eingesetzt werden.
Nehme gern alle Arten von Erfahrungen zur Kenntnis!
das einzige was dagegen spricht sind die Kosten die entstehen und entstehen können :-D
Kosten die entstehen:
-Tuning (Software, Tachoskalierung und Scheibe, Eintrag beim TÜV, Gutachten)
- Reifen (vorne sollten es schon auch 175er sein, also ein Satz Alus mit Reifen)
- Super+ tanken
- Vollsynthetisches Öl verwenden
- Ölabscheider einbauen (lassen)
weiter können entstehen:
- Kupplung, wenn das deutlich gestiegene Drehmoment zum Rutschen der Kupplung führt
- Motorschaden (kann beim smart aber immer eintreten :-D )
Entschädigt wird man durch ein sehr agiles Fahrverhalten.
Wie gesagt es ist eine Kostenfrage.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 22.03.2005 um 08:12 Uhr ]
ich habe einen 99er benziner, mit 9000km als vorführer vom sc übernommen und sofort von sw tunen lassen.
ergebnis: nach 1 monat kupplung getauscht (die hatte aber wohl schon vorher was ab), mittlerweile den 3. lader (dafür mußt du aber nicht erst tunen, das hast du auch beim serienmäßigen).
habe jetzt 60000km, keine mängel, keine probleme und schenke ihm nichts (autobahn dauervollgas).
prüfstand sagt 70ps am hinterrad, geht ca. 160, an einem guten tag ein bißchen mehr.
fazit: siehe oben, die kosten sind das einzige. natürlich ist jedes tuning belastend fürs material, aber auch die ungetunten haben mitunter eine unkalkulierbare lebenserwartung.
gruß
peter
nur kein neid - lass deinen auch tunen, dann holst du auch mit dem lader wechsel auf..... hey, das warn scherz, ich überleg ja selber, meinen zu tunen
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (Blaupunkt Travelpilot DX), NSW, Alarm Maxshield Invisible, spritmonitor.de
    • Nun ja, so eine Klemme ist dann doch eine Notlösung und birgt auch eine Gefahr den Motor zu überhitzen. Wenn die Klemme nicht 100% dicht ist hat dies keine Wirkung und der Schlach ist auch nicht für solche Verformungen gemacht. Ich habe damals auch an ein Motorventiel gedacht, aber alles irgendwie keine richtige Sache mit Betätigung von Hand und so. Ein unachtsammer Moment und der Motor kocht ab. Wenn das kleine Ventil sicher schließt im Thermostat und die grüne Kugel in Ausgleichbehälter auf und abtaucht ist alles Andere unnötig und nur eine Quelle füe neue Probleme. Die Kanada Lösung ist nicht schlecht aber aufwendig, zumal ich noch ein kleines Magnetventil eingebaut habe, zum Ausgleichsbehälter hin, für die Entlüftung. Betätigen kann ich das Ganze bequem von  innen ( war aber fast nie nötig). In der heutigen Zeit sollte doch an einem Auto  der Kühlkreislauf von selbst regeln und keine umständliche schrauberei von Hand nötig sein.
