Philipp78
ABS-Problem
Hallo Gemeinde,
folgender Fehler:
Beim Starten sieht erstmal alles in Ordnung aus, wenn ich anfahre und die Geschwindigkeit von ca. 30km/h errreiche, nimmt der Smart einfach das Gas weg und will nicht weiterbeschleunigen. Wenn ich ihn mit einigem Hoch- und Runterschalten verwirre, dann leuchtet das ABS-Lämpchen auf und ich kann normal weiterfahren. Das gleiche Spiel pasiert jedesmal nach dem Starten.
Ich hab' über Nacht die Batterie abgecklemmt - ohne Erfolg.
ABS an sich scheint noch zu regeln (Bremstest am Kies).
Bitte um Hilfe!
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Das hoert sich an als ob eine Bremse haengt- bremse in einer Gefaellstrecke mal ab und an etwas fester- aber nicht so, dass die Scheiben gluehen!
Dann ein wenig rueckwaertsfahren und fester bremsen.
Danach sollten ein paar Kilometer ohne Bremsbelastung zurueckgelegt werden, bevor das Auto abgestellt wird.
(Bremsen sollten kuehl sein)
Garantiert ist dann alles klar- ansonsten ist es ein Fall fuer die Werkstatt.
:roll:
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,35ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
Hört sich irgendwie nach einem Trust+ Problem an! Evtl. hat sich an den ABS Sensoren durch Salz, Dreck öder ahnliches eine Kruste gebildet. :(
Danke schon mal für die Antworten!
Ich kan noch hinzufügen, dass der kleine ab und zu auf der Landstraße zu zucken anfängt. Dies zeigt sich dadurch, dass er immer wieder kurz das Gas wegnimmt und dann wieder loslässt.
Weiterhin ist es mir aufgefallsn, dass bei leuchtendem ABS-Lämpchen die Schaltempfehlung (blinkender Pfeil) nicht mehr funktioniert bzw. ist deaktiviert.
mfg
Philipp
Geh einfach mal in so ne Do-it-yourself-Waschanlage und halte den Hochdruckreiniger in die Felge auf Bremse und Scheibe bzw. hinten auf die Trommel und dusch das Ganze gründlich ab. Danach trockenbremsen und sehen, obs dann entweder ganz putt oder weg ist...
smarte diem et noctem...
Timo hatte Recht - ein Marder hat sich an dem Kabel des Querbeschleunigungs-Sensor im zwischenboden zu schaffen gemacht. Und das obwohl der Kabel selber in so-eine "Anti-Marder"-Ummantelung umgefasst war und außerdem habe ich seit über einem Jahr ein Marder-Schreck-Piepser im Smart drin...
Diese hinterhältigen kleinen Biester können einfach nicht der PVC-Versuchung widerstehen. :roll:
Na-ja, CS hätte mindestens um die 100€ Arbeitszeitkosten von mir verlangt...
Vielen Dank nochmal für alle für die Unterstützung!
mfg
Philipp
Einfach mal nachbars Hund ausleihen, durch den Smart jagen, gegen die Felgen pinkeln lassen und Ruhe ist. Bei mir traut sich nichtmal mehr ne Katze ran...
    • Welcher original 451er hat ein Kurvenlicht oder eine beheizbare Frontscheibe??   Diese Ausstattungsmerkmale gab es weder als Sonderausstattung und schon gar nicht als Serienausstattung.   Bzgl Kurvenlicht gab/gibt es einen Anbieter, der eine Steuerelektronik diesbezüglich entwickelt und vertrieben hat. Kostete/Kostet knapp 100 Euro.   Einen Bericht diesbezüglich gibt es bei Evilution: Klick mich!
