johesud
Läuft nach dem Kaltstart kurz unrund.
Hallo
Mein cdi läuft nach dem Kaltstart kurz unrund. Gibt man etwas Gas, läuft er wieder rund. Wenn er aufwärmt ist auch alles wie immer.
Hat das schon mal einer gehabt?
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
ja hatte ich aber nur wenn es kalt ist und ich nicht gewartet habe bis die Vorglühleuchte aus war.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Macht meiner auch! :) Nach ein paar Metern surrt er wie ein Kätzchen :-D
Hab jetzt mal aufgepasst wegen der Vorglühleuchte; sie ist aus wenn ich starte. Komischerweise war das im Winter als es kalt war nicht.
LG Jörg
Das ist aber typisch!! Ein Dreizylinder hat immer Problemchen mit dem Rundlauf. Opel hat mit dem 1.0 Ecotec auch so seine "Rundlaufsorgen", Daihatsu ebenso.Das gleiche gilt aber auch für größere Fahrzeuge mit 5 Zylinder-Motoren (ur nicht so extrem).
Faustregel könnte sein: alle Motoren mit einer geraden Zylinderzahl ab 4 laufen richtig "rund".
Ich denk das ist richtig, nur dieser Effekt ist neu bei mir.
Inzwischen ist auch wieder alles in Ordnung. :)
LG Jörg
es ist ganz normal. Grade in Winter. Nach paar minuten solles wieder normal laufen.
Am 24.03.2005 um 19:23 Uhr hat johesud geschrieben:
Besonders gut zu hören ist dieser Unrundelauf wenn du einen "Sportauspuff" drunter hast! :-D
Am 24.03.2005 um 15:35 Uhr hat franjo geschrieben:
Sorry, aber das ist Quark. Prinzipbedingt läuft ein 3 Zylinder sogar runder wie ein Vierzylinder, durch die praktisch perfekte 120 Grad Winkelung der Kurbelwelle. Eigentlich alle bekannten Dreizylinder schnurren wie die Kätzchen.
Wenn der Motor nach dem Kaltstart etwas rumpelig läuft, könnte es z.B. daran liegen, dass er ungenügend geschmiert ist. Wann wurde der letzte Ölwechsel gemacht? Wie sieht das Öl aus? Schwarz, klumpig? Grau? Riecht es nach Kraftstoff?
Bei überwiegendem Kurzstreckenbetrieb sammelt sich eine ziemliche Menge Kondenswasser und/oder unverbrannter Kraftstoff im Öl an, man denkt dann: Ölstand OK, alles prima. In Wirklichkeit ist das Öl-Waser-Kraftstoffgemisch schon derart verpampt, das weder Viskosität (entscheidend, wie schnell das Öl an die Schmierstellen kommt), noch Schmierwirkung stimmen. Diese Ölklumpenplörre setzt auch noch den Filter zu, so dass noch weniger Öl dahin kommt, wo es hin soll.
Also wenn nicht in den letzten 5-10 tkm ein Ölwechsel gemacht wurde, das dringend nachholen.
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
    • Der MAP-Sensor oder Ladedrucksensor ist beim Smart 450 CDI nicht direkt an der Ansaugbrücke montiert, sondern abgesetzt und mit einem Schlauch verbunden. Der Sensor ist rechts oben auf dem Motor montiert, mit 2 Schrauben in Gummis. Du kannst ihn einfach abschrauben und hochheben. Dann kommt der Schlauch zum Vorschein. Verfolge den Schlauch mit Taschenlampe etc. bis zum Anschluß an der Ansaugbrücke. Achte darauf, ob dort irgendwo etwas feucht ist mit schwarzem Motorenöl. Dies wäre ein sicheres Zeichen für einen undichten Schlauch, da die Ansaugluft beim 450 CDI immer einiges an Motorenöl enthält. Allerdings tritt dies natürlich nur dann auf wenn längere Zeit mit undichtem Schlauch gefahren wird. Wenn der Schlauch plötzlich abploppt, dann ist da natürlich noch kein Öl. Da hilft nur sorgfältige Sichtkontrolle. Diese Schläuche können schon mal ohne erkennbaren äußeren Grund kaputtgehen, die MAP Sensoren selbst sind eher unauffällig und langlebig.   Der Smart 450 CDI hat eine Raildruckregelung. Der Druck wird mit dem Raildrucksensor rechts am Rail gemessen und mit dem Druckregelventil links am Rail gesteuert, sowie mit der Elementabschaltung unten an der Hochdruckpumpe. Wenn der vorgesehene Raildruck nicht mehr erreicht wird, aus welchem Grund auch immer, dann gibt das einen entsprechenden Eintrag im Fehlerspeicher.   Guter Plan.
