dererno
Handy-Konsole
Hallo ihr Smarties!
Hat irgendjemand ne schicke idee, wie man das Handy im Smart haltert ohne die hässlichen originalen Halterungen zu nutzen und ohne den Kleinen Smart innen zu verletzen :) :) :) :) :) .Soll heißen Bohrungen nutzen die schon vorhanden sind.
8-) 8-)
ICQ - 286357871
Also bei www.misterdotcom.de gibt es finde ich die beste Alternative:
(72 Euro) :roll: Is zwar nich ganz billig aber ich finde es die beste. Bin sehr zufrieden damit.
oder:
(19 Euro) :-D Die hab ich auch drinne allerdings für Pocket-PC-Navi. Is übrigens auch die von beiden die keine Bohrungen braucht und gut hält.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Xeikon am 25.03.2005 um 12:30 Uhr ]
Und scheidet die TechArt (die erste) leider aus.
Kuda bietet zwei an beiu denen keine Löcher gebohrt werden müßen.
Letztere hab ich auch drin, passt ganz gut. Gibt es in blau und grau.
Einfach bei EBay nach "Kuda + smart" suchen.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Handy Halter von www.brodit.de gibt es auch für den smart. Benutze ich selbst. Werden nur geklemmt und nicht gebohrt. Habe ich in meiner A-Klasseund und meinem 42 cabrio benutzt.
Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfreunde am 25.03.2005 um 15:35 Uhr ]
Gutes muß nicht billig sein.
Wenn ich mir das Bild ansehe,
kommr mir das bekannt vor.
Proud member of
Von der flachen Halterung vor dem Schalthebel kann ich nur abraten!!
Ist sehr schlecht zu befestigen und das Handydisplay bei Tageslicht nicht in normaler Sitzposition ablesbar.
Wie wird das Ding an der MittelInsel den befestigt? Geklemmt ober wie.
In der Einbaubeschreibung kann man es nur erahnen.
dererno
ICQ - 286357871
Ja, die wird an drei Stellen unter die Verkleidung geklemmt aber wenn man nicht mind. eine Schraube im oberen Bereich verwendet ist das ganze Teil wackelig. Wenn ich noch mal eine Konsole kaufen würde, dann nur die originale, die schräg nach oben steht, schon alleine wegen der Sicht auf`s Handy.
ich habe mir eine Bluetooth Freisprecheinrichtung eingebaut. Vorteil dieser Lösung ist, dass das Mobiltelefon in der Tasche, der Jacke ... bleiben kann. Anrufe werden kabellos angenommen und auch initiiert. Je nach Lösung kommt maximal ein kleiner Tastschalter zum Einsatz, der mit doppelseitigen Klebeband rückstandslos entfernt werden kann. Du kannst mit solch einer Lösung nie das Telefon vergessen und musst Dich auch nie darum kümmern, es anzuschließen. Alles ganz automatisch. Modelle dieser BluetoothFSE sind z.B. die von Parrort. Varianten findest Du bei ebay und Einbau ist relativ einfach am Radio und über dessen Boxen hörst Du dann das Telefonat.
habe noch eine, die so ähnlich aussieht wie die im Beitrag von Xeikon.
Oder siehe auch hier:
http://smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=39889&forum=20
Die wird mit vorhandenen Löchern unter der Verkleidung an der Schaltinsel befestigt.
Ist Rückstandslos entfernbar.
Melde dich, wenn du Interesse hast.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Danke für deinen Beitrag.
Hast du Fotos von der Konsole die du meinst?
Die zweite ist nicht mein Ding, die ist mir zu wuchtig.
Wenn die, die zum klemmen ist, mir zusagen sollte, was willst du dafür haben?
Stimmt deine E-Mail nicht mehr, die du hinterlegt hast? Hab ne Mail zurückbekommen mit USER UNKNOWN. :(
dererno
ICQ - 286357871
    • Das kann natürlich so sein. Nach dieser Logik mußt du dann aber immer nur das allerbilligste und allerschlechteste kaufen und benutzen. Könnte ja morgen schon geklaut werden. Ob man das sein ganzes Leben so haben will?   Selbst wenn, unwirtschaftlich ist es trotzdem. Beide Seiten gleichzeitig machen ist billiger als nur eine Seite. Denn die Wahrscheinlichkeit, daß der Smart an den Baum fährt, ist (glücklicherweise) kleiner als die Wahrscheinlichkeit daß die andere Seite auch kaputt geht.   Ein anderer Aspekt wurde weiter oben schon erwähnt: Der Smart fährt deshalb an den Baum, weil beide Seiten ungleich sind. Damit haben wir eine selbsterfüllende Prophezeihung: Daß der Smart an den Baum fährt, beweist, daß es besser war, nur eine Seite zu reparieren. Somit wurden 30 Euro gespart. Übersehen wird dabei aber, daß der Smart mit beiden Seiten repariert vielleicht nicht an den Baum gefahren wäre, und der Schaden am Smart viel größer ist als nur eine halbe Achse.
