p4xpb
Links-Abbiegen=Motor aus
Auch wenn mein Kleiner mich ja oft erfreut, so finde ich es doch nicht wirklich prickelnd, dass er regelmäßig beim Links-Abbiegen ausgeht. Jemand Plan, was los sein könnte????
Widme dich deinen Freunden, doch deinen Feinden noch vielmehr
Batteriepole fest? Mal beide losmachen, mitm Schmirgel die Pole und die Klemmen saubermachen, wieder dran das ganze, ordentlich festziehen (aber vorsicht: nach ganz fest kommt ganz locker ;-) ) und dann nochmal probieren. wenns immer noch auftritt: Wasser im Fahrerfußraum?
smarte diem et noctem...
In jeder Linkskurve?
Kann es sein, das Du in der Linkskurve mit deinem rechten Bein den Schaltknüppel nach rechts drückst (Fliehkraft)?
Ist mir mal im Stand bei laufendem Motor passiert, Ich habe im Beifahrerfussraum was gesucht bin an den Schaltknüppel gekommen
und aus war er.
(Warum allerdings = keine Ahnung)
Gruß Stefan
Mein "kleiner" braucht spritmonitor.de Benziner
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
meiner ging mal auf 'ner Autobahnauffahrt aus....war allerdings 'ne Rechtskurve.....Zack alles aus..Motor-Musik-Licht------
liess ihn weiterrollen und nach der Kurve...zack..alles wieder an.....
Bin dann direkt zum SC gefahren....dort sagte mir der Service-Scherge, daß ein Stecker am Sicherungskasten lose sein könnte.....dort fummelte er dann auch 2 Minuten rum....seitdem keine Probleme mehr...... ;-)
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
