möma
bin mit rennsmartie von CS Tuning gefahren !!!!!!
hallo buben und mädels!
also, mir schlottern jetzt noch die knie!
ich bin erstmals mit einem rennsmartie gefahren!!
nachdem ich schon fleißig die zubehörteile und tuningteile für mein pulse cabrio zusammensuche, bin ich heute bei der österreichischen vertretung der firma cs gewesen (Fa. Königseder in kremsmünster / OÖ).
80 PS / Schaltzeitverkürzung / V-max Aufhebung ergeben ein fahrgefühl, das ist einmalig. und erst die verdutzten gesichter auf der bahn, wenn ein smartie bei 170 km im rückspiegel nicht kleiner, sondern immer größer wird!! bounce.gif
sagenhaft tolle beschleunigung und ein derart "müheloses" fahren in fast allen drehzahlbereichen ---> super. auch der automatik-modus macht jetzt echten spass.
auch hatte der kleine den CS-AUSPUFF montiert - mittig zwei große edelstahlenden - sieht total schnittig aus. und erst der sound!!!! einmalig!!!
nicht nervend, aber trotzdem ein satter sound, daß die leute sich umdrehen.
hab alle bedenken, meine 62 ps im neuen pulse nicht anzurühren, über board geworfen! das erste, was ich mir zulege ---> 80 ps von CS (bzw. dergleichen) und den puff-puff. :classic_smile::classic_smile::classic_smile::classic_smile:
ich kanns nicht mehr erwaaaaaaarten!
smartie-martie
    • ...der Simmerring ist getauscht und die Welle ging so mit einem relativ leichten Hammerschlag einfach heraus. D.h. die wird nur gelöst und den Rest macht man von Hand:   Wichtig! Vorher eine Wanne darunter, sonst gibt es 'ne Sauerei.   Fertig eingebaut:   Dann gab es nochmal Entrostungsarbeiten:     ##########################################   Wie schön sich der Auspuff wieder an den Krümmer schrauben ließ.....beim AP Ausbau habe ich das noch mit eingebauten Motor gemacht und mir dabei fast die Finger gebrochen. Auch habe ich die linke Antriebswelle aus der Nabe genommen, um besser an des gammelige ABS Rad zu kommen. Hier wurde auch der Rost entfernt und mit Rostschutz nachbehandelt. Ich habe auch gesehen, dass die Schlauchschellen für Kühlwasser zur Karosserie z.T. futsch sind und ich mal nach Ersatz schauen muss. Frage: haben sich normale Schraubschellen auch bewährt oder sollten es welche zum klemmen sein?   /Chris
