Das ist wahrscheinlich so weil eine Fehlermeldung vom MSG gesetzt wurde und der Aktuator
ausgefahren wird damit das Fahrzeug rollbar bleibt. Oder dein Aktuator ist defekt
Grundsätzlich Zündung ein Aktuator ausgefahren Zündung aus Aktuator eingefahren wenn alles
fehlerfrei ist. Bewegt er sich bei Zündung ein aus nicht ist was defekt.
Wenn das Kupplungssystem nicht richtig funktioniert geht die Getriebeadaption auch nicht.
Also immer erst alle Kupplungsfehler beheben.
Hast den Aktuator im Schraubstock vorsichtig einfahren lassen und dann eingebaut?
Was hat er gemacht als du die Zündung angemacht hast? Oder bist du noch nicht soweit?
