Bertus
Ölwechsel
Weiß jemand, was ein Ölwechsel im Smart-Center kostet? Habe letztens einen Wechsel bei einer freien Werkstatt machen lassen und 79€ bezahlt. Pro Liter Öl wurden mir 15€ plus Mwst. berechnet. Fand ich etwas viel. Als Viskoklasse wurde 0 W 40 verwendet und die Wechselmenge bertug 3.0l. Ob dies aber alles so korrekt war, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Wer kann mir weiterhelfen oder zumindest eine Empfehlung geben?
Bertus 8-)
1. Fzg: Octi, 1,9l TDI SLX, 81KW, Bj, 06/99, Schiebedach, Tiefsee-Blaumetallic, Lederlenkrad, Kenwood CD 8027, LM-Felgen
2. Fzg: Smart Fortwo Pulse, 45KW, Bj. 02/02, Klima, Radio, LM-Felgen, Tridion schwarz
Bei mir waren es im SC Leipzig Halle bei der
Wartung A (11995KM) Ölfiltereinsatz 4,35€, Motoröl 5W-40 2,7Liter 30,51€.
Im SC Stuttgart Esslingen bei der 2. Wartung A (39854KM) Ölfiltereinsatz 4,07€ und Motoröl 10W-40 2,5Liter 29,50€.
Zu denn Stundenlöhnen kann ich nix sagen da ich sie immer während einer Wartung machen hab lassen. ;-)
spritmonitor.de Smart ForFour Passion CDI 06er
spritmonitor.de Smart ForTwo Pure+ 01er
Habe für den Ölfilter 5,20€ plus Mwst. bezahlt. Der Service kam 18€ auch noch zuzüglich der Mwst. Bei mir wurden aber 3l Öl gewechselt. Habe gelesen, daß das Mobil Öl mit der Visko-Klasse 10 W 40 am besten sein soll. Habe jetzt ein 0 W 40 drin. Soll aber im Hochsommer bei scharfer Fahrweise angeblich zu dünn werden. Bin es aber auch schon den ganzen letzten Sommer gefahren. Aber da gehen die Meinungen eh auseinander.
Bertus
Hallo Bertus,
ich würde dir empfehlen eine Absaugpumpe von Proxon (ca 39,-- Euro), einen Filtereinsatz (ca 5,-- Euro) und 5 l LM 5W40 (ca 39,--Euro) zu kaufen und dann den Ölwechsel selber zu machen. Ich hab noch nie ein Auto gehabt, wo man so einfach den Ölfilter wechseln konnte. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, nicht von einer Werkstatt abhängig zu sein. Du brauchst etwa 2,5 l Öl für den Wechsel. Das LM 5W40 ist ein Spitzenöl, vollsynthetisch, keins dieser Hydrokrack-"Leichtlauf"-Öl, die jetzt überall verkauft werden. Damit ist dein Smart hervoragend bedient. Der erste Ölwechsel ist zwar wegen der Anschaffung der Pumpe etwas teurer, aber der nächste ist schon erheblich billiger (du hast ja noch 2,5 l Öl).
Frohe Ostern,
Addi
Addi
hi zusammen,
also ich mach meinen ölwechsel auch selbst! verwende 5w40 mit der neusten freigabe vom mb xxx.3. wenn ich ihn gemacht habe, weis ich , was eingefüllt wurde!!! in meiner lehrzeit, wurde das billigst öl eingefüllt und das teuerste berechnet!
von nix kommt nix, schaut euch doch mal die autohäuser heute an, verhungern tut da keiner. in den 60er jahren waren es kleine hinterhofwerkstätten, heute sind sie vertragswerkstätte durch beschi.. am kunden!
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
was haltet Ihr denn von der Ölwanne mit Ablassschraube ?
klick hier?
Hat die evtl. jemand schon verbaut ?
smart67
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart67 am 27.03.2005 um 21:44 Uhr ]
oder so!
klick!
SMARTIES eine gute
Am 27.03.2005 um 21:42 Uhr hat smart67 geschrieben:
klick hier?
smart67
Moinsen
ich hab eine mit Ablaßschraube verbaut, Umbau ohne Hebebühne etwas mehr als eine Stunde, ganz easy. Demnächst werde ich da mal wat zu schreiben mit Bildern.
Wie die von Dir erwähnte Wanne ist, weiß ich nicht, ich selbst habe die folgende verbaut:
Bei uns klappt dat damit tadellos!
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber (m)eine Freundin... ;-)
Offroader mit Herz
mein "Dicker" und seine Freundin "Smartie" :-)
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber meine Freundin... ;-)
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
