SmartQP
7,5 x 16 Felgen mit Lochkreisadapter
bin neu hier nun seit kurzem Smart-Mitnutzer.
Von einem anderen Auto habe ich noch 4 7,5x16 Felgen mit 195er Bereifung.
Passen die auf ein 2003er ForTwo Coupe ?
Welche Einpresstiefen sind notwendig ?
Gibts Lochkreis-Adapter von 4x100 auf Smart?
Vielen Dank.
MfG
Dirk
www_icon.gifwww.desmocoupe.de
hi SmartQP,
was für einen lochkreis haben die 7,5 und welche ET ?
lochkreis adapter von 3x112 auf 5x112
gibts hier
adapter von 3x112 auf 4x100 soll wohl ???
bei SCC
in planung sein, gesehn habe ich die teile noch net.
angenehme zeit hier im forum
dieter
Hi Dieter,
dann werde ich SCC mal anmailen. Ich habe auf Deiner Site den Ölkühler entdeckt. Wie heiss wird denn das Öl im Original-Motor, wärmer als 130° ? Wie heiss wird er jetzt ?
Dirk
wie heiß er vorher und jetzt wird kann ich dir net sagen, weil kein thermometer verbaut.
bei der kühlerfläche sollten es so 20 grad weniger themp. sein.
weiterer vorteil ölmenge plus 1,5 liter !!
und das beruhigt, wenn der "schlafi" wieder mal von hinten drückt :-D 8-)
Aber ich kann Dir sagen das er nicht heißer wird als 130°, hab nämlich dieses besagte Ölthermometer verbaut.
Den Rest hat Dieter ja dann schon gepostet. ;-)
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Hy, ich habe bei meinen Felgen einen Lochkreis von 5 x 112 und an der VA ET 35 und an der HA ET 45, die Adaptionsscheiben haben vorne eine dicke von 20 und hinten eine dicke von 40 mm.
Gruß Stefan
182.jpg?mtbrand=AOL_DE
@SMARTIPERCY
Meine Felgen sind rundum 7,5 x 16 mit rundum 195 / 40 R16 Dunlop SP 9000
Gruß Stefan :-D
Passen auch 195/45-16 auf einen ForTwo ?
Der Unterschied im statischen/dynamischen Rollradius beträgt 8 bzw. 9mm. Schleifts dann, oder wird die Übersetzung zu lang ?
Danke.
Dirk
Bei meinen Felgen sind nur 195/40 zugelassen. Bei den 195/45 wird es in dem vorderem Radhaus schon knapp. Ich an deiner Stelle wenn ich die wahl hätte würde die 195/40 nehmen.
Gruß Stefan
    • UpDate 2-5-2025 Die "Angaben" der SmartExperten ist bestätigt, der betreffende Smart 451, 71 PS, Benziner hat KEINE Hydrostössel. Merceds Koblenz ruft zum Ventilspiel prüfen rund 300€ auf und benötigt das Fahrzeug 2 Tage. Nach Rückfrage beim SmartCenter Neuwied wurde die Ansicht des Kfz-Meisters der freien Werkstatt bestättigt, die Angabe bei 100.000 km Ventilspiel prüfen sei rein vorsichtshalber. Der Auskundtgeber im SmartCenter Nr. hat in seinen 3 Jahren dort noch keine Ventilprobleme bei Kundenfahrzeugen erlebt, obwohl zahlreiche Smarts weit über 150.000 KM gelaufen seien. Und solange weder Leistungsverlust noch unrunder Motorenlauf oder unangenehme Motorengeräuche zu vernetmen seien, weiter fahren.
