gagack
nur noch ärger mit dem verdeck...
ist das noch normal? im noveber hat mir so ein blödmann die heckscheibe aufgeschnitten, aber nicht einmal das radio geklaut. ich zur bullerei und und zur versicherung, danach zum sc nach freiburg. neues verdeckhinterteil...
ach ja, und wenn wir gleich dabei sind bauen wir ihnen noch 2 neue motoren und seile ein, mehrkosten 450€, ok, dachte ich die versicherung wird es schon bezahlen. pech gehabt und lange nase von der versichertung weil nur ein handy und nix vom kfz geklaut wurde. die bittere pille nach der 1700€ reparatur, obwohl ich das dach nicht mehr als 3mal aufgemacht habe (nur das oberteil), habe ich ein loch am holm rechts entdeckt. das verdeck rastet nicht richtig ein...
ich zum sc und dicke backen gemacht, die waren sehr freundlich und haben gesagt wir machen das.
ja klar, nach 1.5 tagen wurde mir dann erklärt dass der mechanismuss ausgeleiert sei, vom gewaltsamen öffnen und schliessen. der brüller, ich habe das verdeck 1 jahr ohne gewalt und probleme öffnen und schliessen können (gebraucht von einer frau bj.4/01 mit 45tkm gekauft), und jetzt geht es nicht mehr. der mechanikus hat mir gesagt die schiessbolzen wären verzogen und er hätte die verdecklehre schon nicht mehr ansetzen können... so ein schmuh, das verdeckhinterteil ist nicht gespannt, es regnet immer noch rein und der servicemacker erzählt mir was von 3ooo€ ! für ein neues gestänge samt führungen. nachdem mir der mechaniker die entriegelungshebel gezeigt hat bin ich wutentbrannt vom hof gefahren. mit einem schraubenzieher im auto hab ich dann heut bei schönem wetter offen fahren wollen, dach ging zurück, mit dem schrauber die rechte seite entriegelt und gut weil offen. beim losfahren das obligatorische "C" im anzeigefeld, nicht so schlimm. dann, verdeck hoch und zugefahren, auf halbem weg ein knacken von rechts und plötzlich hinkte die fahrerseite (li) hinterher, so ungefähr 5 cm. rechte seite eingerastet und die linke eben nicht....super, halboffenes auto, und es geht nix mehr.... garnix. der motor will aber kann nicht.... was kann ich tun? den sc in die luft sprengen?
ich liebe den kleinen eigentlich, aber könnte wohl ne nummer kriegen wo ich mich so richtig beschweren kann? oder einen netten smarthändler der auch bei 65tkm und 4jhren alters noch ne kulanz durchkriegt? oder soll ich den sc verklagen weil es vorher nachweislich immer einwandfrei lief?
bitte, bitte, helft mir!!!
greetz
:-x
hallo leute,
die seite hier finde ich sehr aufschlussreich und möchte dass es so bleibt.
cu
Frank
Hab ich auch durchgemacht(4 neue Motoren, 4 Seilzüge und zum Schluß die komplette Mechanik)! :-x
Abhilfe schafft da wirklich nur eine komplett neue Verdeckmechanik und der Ausbau einer der Verdeckmotoren und einbau längerer Halteschrauben in den der noch drin ist.
Das letztere ist seit kurzem eine Aktion die von den SC durchgeführt werden muss wenn das Cabrio in die Werkstatt kommt.
Ich würde im SC versuchen eine großzügige Kulanz zu bekommen aber die sollen das nicht über den Computer weg machen, dort kommt fast immer was negatives bei raus sondern der Servicemitarbeiter soll sich mit denen telefonisch in Verbindung setzten.
Ansonsten kann ich dir nur viel Glück wünschen das alles gut geht
P.S. seit dieser Geschichte mache ich mein Verdeck fast nur noch oben auf. :(
na super.... werde wohl dienstag hoffen dass der einzig fähige mann im sc freiburg wieder aus dem urlaub zurück ist. meinst du die freundschaft zu einem redakteur bei "auto motor sport" würde bei der DCVD zu mehr erfolg bei einem kulanzantrag helfen?
greetz
hallo leute,
cu
Frank
Muß hier die Hoffnung auf Kulanz zunichte machen.
Bei ner Freundin ist das gleiche passiert. Ihr wurde das Dach aufgeschlitzt und sie ging ins SC. Dort wurde es repariert und ist nach nur 3 Monaten wieder undicht. Die logische Schlußfolgerung wäre hier nun, das das SC es kulanterweise reparieren(Gewährleistung), doch die "netten" Mechaniker wollen dann doch glatt 700,- Euren von ihr, weil nicht das Teil das sie selbst repariert haben gewechselt werden muß, sondern etwas anderes!
Jetzt der Hammer:
Der Vater war jahrelang ein sehr hohes Tier bei Daimler (nun in Rente) und selbst er konnte nichts machen.Daimler drückt gerade bei Smart die Kulanzschraube, weil Smart bekanntlicherweise nicht gerade schwarze Zahlen schreibt.
Traurig, traurig.......
:( :( :cry:
z73.gif"Mit nichts ist man so freigebig,
Timo: XXAbhilfe schafft da wirklich nur eine komplett neue Verdeckmechanik und der Ausbau einer der Verdeckmotoren und einbau längerer Halteschrauben in den der noch drin ist.
xx
Timo, ist das bei allen? Bei meinem Bj. 11/2003 auch?
Gruß, Hansi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Toyotahansi am 28.03.2005 um 17:03 Uhr ]
Gruß, Hansi
Ja diese Maßnahme ist für alle Cabrios vorgesehen.
Einfach zum SC fahren und die sollen im Computer nachschauen,evtl. brauchst du auch noch einen neuen Verschluß für den orratsbehälter der Bremsflüssigkeit.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
