SmaCa
Alles voller Ölsiff beim For2 04er Cabrio
Hallo Allerseits,
mein Cabrio stand in letzter Zeit viel vor dem Haus, zwecks Arbeit kam ich kaum zum fahren. Heute fahr ich mit dem kleinen rückwärts aus der Parkbucht, sehe ich, daß auf dem Parkplatz ein Ölfleck von ca. 50cm Durchmesser ist. Ich angehalten und mal vorsichtig hinten unter den Smartie geguckt und was sehe ich? Unten alles schmierig, an der Ölwanne hängen noch einige tropfen, die vor meinen Augen zu boden fallen :( :(
Was ist das? ein undichte Ölwanne? Oder kommts woanders her? Ist doch nicht normal, das Auto ist genau 11 Monate alt und hat nun 10.000km runter.
Hat jemand sowas schon gehabt?
Hoffentlich haben die im SC Nürnberg am Dienstag Zeit, jetzt wo ich 1 Woche Urlaub habe wollte ich endlich ein wenig rumsmarten.
Kann das was größeres sein? Bin etwas besorgt um den kleinen
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Hier rate ich zur sofortigen Oelkontrolle und nachfuellen, (bis exakt Strichmitte) dort die Wannen- oder andere Schrauben nachziehen lassen!
Mehr ist es bestimmt nicht- ein lockerer Oelfilter oder noch wahrscheinlicher eine defekte Oelwannendichtung, da vor der 1. Inspektion sowas schon mal vorkommt..
(Hatte ich beim Golf in schwacher Form auch)
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,35ltr/100km
www.smarts-on-tour.de
www.plaetzchenwolf.de
Und als heisser Tip: Lass ihn abschleppen, dann kriegst Du von der Assistance kostenlos nen Leihwagen...
smarte diem et noctem...
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
