SMARTFRED
Preis für Steuerelektronik...... Wippenschaltung?
Morgen zusammen,
weiß jemand was die Steuerelektronik für den Anschluß eines 3 Speichen Sportlenkrades mit Wippenschaltung kostet?
Habe ein 02er Cabrio und möchte gerne das Sportlenkrad mit Wippenschaltung einbauen.
Danke und Gruss,
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Ich nochmal...........
brauch ich überhaupt eine extra Elektronik für das 3 Speichen Sportlenkrad?
Danke und Gruss,
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Musst nur glaub freischalten lassen (glaub das mal wo gelesen zu haben) ...
MfG atomic
die sache muss freigeschaltet werden! und der spass ist nicht billig! wenn ich mich richtig erinnere sind das so um die 100 euro!
ausser man hätte schon eins drin... aber eben...
Mit Freischaltung ist es erst ab Bj 04 getan.
Vorher braucht man das Steuergerät von Brabus oder eines anderen Herstellers. Bei letzterem ist zu klären ob die Wiederstände passen.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Was kostet der Spass denn in etwa für nen vor 2004er smart ('99)? Also alles zammen?
MfG atomic
Rechne mal mit etwa 150€ für das Steuergerät made by Brabus. Die Preise für das passende Lenkrad variieren sehr stark. Geh mal von etwa 400 bis 500€ aus (Brabus-Lenkrad mit Chrom-Schaltwippen).
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Also, wenn ich das richtig lese brauche ich für mein Cabrio Bj. 2002 das BRABUS Steuergerät und natürlich das 3 Speichen Lenkrad mit den Schaltwippen. Ist doch richtig so, oder??????
Hat evtl. einer die Bestellnummer des BRABUS Steuergerätes?
Danke und Gruss
SMARTFRED
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 29.03.2005 um 12:21 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Jain, das Drei-Speichen-Lenkrad gab es nur mit Drehwinkelsensor zwecks ESP. Sollte eigentlich mit der Steuerbox keine Probleme bringen. Du könntest aber auch das "gute alte" Brabus-Lenkrad nehmen (finde ich persönlich sogar schöner).
Hi Markus,
ich hab das 3 Speichen Lenkrad schon. Der Drehwinkelsensor ist doch dann einfach nicht aktiv, da meine Kugel kein ESP hat.
Funktionieren sollte das doch mit der BRABUS Elektronik eigentlich schon, oder siehst Du ein Problem mit der Kombination?
SMARTFRED
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 29.03.2005 um 13:03 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Es gibt verschiedene Versionen der Blackbox (waren es zwei oder drei?). Frag mich nicht warum. :-? Ob die untereinander kompatibel sind, konnte ich bisher noch nicht ausprobieren.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
