Meins-Meins-Meins
Qualm wie Hölle CDI!
Hallo liebe Smart-Gemeinde,
da ich bisher immer kompetente Antworten bekommen habe hier meine Frage für einen Freund dessen Smart-Coupe CDI Bj.2001 seit geraumer Zeit sehr stark beim gasgeben Qualmt ( Schwarz)und wenn ich sage stark meine ich das auch ( Autofahrer geben Lichthupe wenn sie beim beschleunigen hinterher fahren!!!) :-? ,die Kugel hat ein Chip-Tuning von SW drauf und ca.60000 Km gelaufen , der Ölverbrauch ist auch größer geworden und tropfen tut er auch ! Was kann der Kollege tun wollte die Karre die nächsten Tage in so ne Hinterhof Werkstatt geben wo sie von Smart gar keine Ahnung haben ! Bitte um schnelle Hilfe damit ich eure Infos an den Freund weiter geben kann um ihn zu überzeugen die Kugel in fachmänische Hände zu geben und das wir in etwa wissen was da an Reparatur und Kosten auf ihn zu kommen kann :roll:
mfg
meins-meins-meins
sollte das Qualmen mit fehlender Motorleistung einhergehen, könnte das Problem am Turbolader liegen. Das könnte auch den Ölverlust mit erklären.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ich bin mir da jetzt etwas unsicher, aber der schwarze Qualm deutet auf eine schlechte Verbrennung mit zu wenig Luft hin. Vielleicht ist ja der Ansaubbereich verstopft oder zu, aber es gibt jetzt einfach zu viele Möglichkeiten. Die Frage ist auch woher das Öl kommt. Wenn er schon soviel Öl über die Motorentlüftung bringt, wäre das kein gutes Zeichen, das ist aber wirklich alles nur wilde Spekulation, das soll sich jemand ansehen, der auch was davon versteht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Smarties! :-D
Vielleicht könnt ihr mit diesen zwei Beiträgen etwas anfangen:
Klick Klick Klick Klick Klick
und
Klick Klick Klick Klick Klick Klick Klick Klick Klick
Alles klar?! :-D
Euer Cowboy 8-)
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
Also das Öl könnte von einem Schlauch kommen der unten zum Ladeluftkühler führt. An diesem ist eine Schlauchschelle die gerne losgeht so ist es bei mir nämlich auch. :(
Ich bin auch der Meinung, dass es sich eher um ein Problem mit der Luft-Ansaugung gibt, denn wenn der Turbo keine Luft von außen pumpen kann - würde auch durch den erhöhten Unterdruck mehr Öl durch den TeilLastSchlauch angesaugt...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Den äußeren Türgriff hast du aber schon abgenommen? Ohne den abzunehmen kommst du nicht an das Schloß dran. Mit Abbau des Griffes hast du immerhin schon das Schloß mit den meisten Teilen vor dir. An alle Teile kommt man dann zwar auch nicht dran aber an das meiste schon. Ist zumindest beim 450 so. Und so lange du das Schloß nicht zerlegen willst sondern nur einsprühen, mußt du es nicht auf dem Tisch haben. Nach meiner Erfahrung am 450 läßt sich so schon einiges erreichen mit wenig Aufwand.
