SmaCa
Neue (?) Ölrichtlinien
Hallo allerseits,
bei meinem Smartie steht ein Ölwechsel an, aus diesem Grund habe ich Smart angemailt, mit der Bitte um Mitteilung, welche Öle verwendet werden dürfen:
Zitat
"Verwenden Sie nur von der smart gmbh freigegebene Motoröle.
Die MB-Blatt-Nummer ist auf den Ölgebinden vermerkt (Benzinmotoren: Blatt 229.1, 229.3 oder 229.5; Dieselmotoren: Blatt 229.3 oder 229.5)
Eine Liste der freigegebenen Motoröle liegt in jedem smart center oder smart service aus.
Verwenden Sie keine Sonderzusätze.
Sie können zu erhöhtem Verschleiß oder zu Motorschäden führen.
Eine qualifizierte Fachwerkstatt, z.B. ein smart center, erteilt Ihnen gerne Auskunft.
Die SAE-Klasse (Viskosität) muss in Abhängigkeit von der jahreszeitlich bedingten durchschnittlichen Lufttemperatur ausgewählt werden.
Die genaue Anwendung der SAE-Klassen nach Außenlufttemperatur würde häufigen Motorölwechsel ergeben.
Die Temperaturgrenzen für die SAE-Klassen sind deshalb als Richtlinie zu betrachten, die kurzfristig über- und unterschritten werden kann.
> Benzinmotoren:
smart fortwo vollsynthetisches Öl 5W-30
smart roadster vollsynthetisches Öl 5W-30
smart forfour (55 kW, 70 kW, 80 kW): SAE 10W-30"
Dies deckt sich mit der Aussage eines Smart-Centers, der mich darauf hinwies, daß im Smart-Motor nur Vollsynthetik-Öle verwendet werden dürfen (5W40 oder 5W30), sowohl beim Benziner (ab MB 229.1) als auch beim Diesel (ab MB 229.3)
Damit dürfte dies endlich geklärt sein.
Teilsynthetische (z.B. 10W40) oder mineralische Öle (z.B. 15W40) sollen demnach nicht verwendet werden.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
und was ist mit 0W40 von Mobil1 ? ich bin jetzt etwas verwirrt....
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Hi Bluestar,
0W40 ist ein vollsynthetik-Öl, also grundsätzlich geeignet. Ich vermute, das ein 0er Öl evtl etwas zu dünn ist, das heißt der Ölverbrauch größer als beim 5er ist. Deshalb schreibt Smart ein 5W Öl vor, denk ich.
Werde mir das Castrol Formula RS Road&Track besorgen, das hat die 229.3, ist ein 5W40 vollsynthese Öl
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
Halli - Hallo,
Ich war mit meinem smartie 6/99 Passion jetzt nach 125.000 km im smart-Center. Da wurden Kolbenringe getauscht, ein neuer Turbo (nr.6) und auch das Service gemacht...
Das smart-Center rief mich nach 3 Tagen an und meinte, mein smart ölt in den Ansaugtrakt hinein...
Auf der Rechnung fand ich dann das Öl: OMV 5W30, das laut meiner Betriebsanleitung viel zu dünn ist. Man zeigte mir ein Rundschreiben von smart (datiert 3.3.05) wonach die MB Norm 229.5 anzuwenden sei (und zwar für alle smarties (auch für die alten!!!?)). Auf meinen Einwand das ich ja einen alten hätte, der Motor und Turbomässig sicher unterschiede zum Maybach (das war der 2. der dieses Öl bekommt) hat, war nur die Antwort - das passt schon...
Interessant ist, nachdem der Turbo (der neue) weiterhin geölt hat, wurde mir kostenlos wieder 10W-40 verfüllt (und nebenbei noch der Kurbelgehäusedeckel getauscht...)
Die Begründung war eine tel. Rücksprache mit smart-Salzburg (Österreich Zentrale) und die sind sich selbst nicht mehr soooo sicher...
Einem 2. smart-Club Mitglied gings gleich, er hat jetzt auch wieder das 10W-40 drinnen...
LG aus Graz
uli
Fehler machen immer die Anderen - oder?
hmmm, hat sich scheinbar noch nicht zu allen SC´s rumgesprochen mit dem Vollsynthetik. Ich jedenfalls geh auf Nummer sicher und füll das ein, zumal es zweifelsfrei ist, daß Vollsynthetik-Öle so gut wie keine Schwarzschlammbildung haben, soweit ich weiß, ist dieser Schuld an der Verstopfung der Kurbelwellenentlüftung bei den alten Modellen. Alle 15.000km ca. 15 Euro mehr für besseres Öl ist mir der Spaß wert und beruhigt die Magengegend ;-)
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
Am 29.03.2005 um 07:03 Uhr hat Fahrschulsmartzillus geschrieben:...
Wahnsinn 6 Turbos :o :o - dass heisst ca. alle 20.000 km einen neuen Turbo - könnte man schon fast beim Kundendienst mit machen lassen...
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Geht das alles auf Garantie?
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
habe meinen 42 vergangenen Montag aus der C-Wartung geholt.Eingefüllt wurde 0W30.
Jochen
Ein weiser Mann wird Bockspringen niemals mit einem Einhorn spielen.
also ich fahre noch den ersten seit nunmehr wohl 92.800 km?? :-? :o
mit dem öl, da haben die smartcenter früher immer das aral 0W40 genommen. nur da es wie gesagt dünnflüssiger ist, gelangt auch mehr zwischen den zylinder-bzw. kolbenwänden durch und der verbrauch ist höher. kann mir denken dass sie deswegen das 5W30 oder 5W40 jetzt nehmen. hab auch mal gehört, dass die center teilweise verträge mit aral hatten das öl zu benutzen?? :-? dann is ja klar warum. mein center hat bisher immer das shell helix 5W30 verwand und ich bin mit einem ölverbrauch von 300ml auf die letzten 80.000 km sehr zufrieden damit:) :-D kostet auch nicht allzuviel.
NEVER FORGET
Also mein SC verwendet Mobil1 0W40, das ist für alle Lebenslagen das Beste!
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Meins auch :o
Am 28.03.2005 um 23:41 Uhr hat SmaCa geschrieben:
Dumm nur das genau das in der Gebrauchsanweisung steht.... zumindest bei den alten smarts. :roll: :roll: :lol:
@ hi alle miteinander,
also ich persönlich werde wie gehabt 5w40 vollsynthetik öl mit der freigabe 229.3 verwenden, auch wenn es die blauen engel nicht gerne sehen, ist doch wurscht, was da vorgeschrieben wird, eingefüllt wird das billigste, ist die SC hausmarke (wird ja sonst nichts verdient)! ich mache darum meine ölwechsel selbst!
da weis ich was ich habe
gewechselt wird je nachdem zwischen 7-8tkm mit filter!
last euch doch nicht verwirren!
so denn......
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
@thomas: wie belegst du das?? einfach ohne begründung in den raum stellen hilft hier nicht viel:)und gilt nicht. :-D nur weils das teuerste ist.. :roll:
nein, ich will nicht wieder die ölsortendiskussion erwecken.. :oops: bloß nicht.
NEVER FORGET
wenn ihr euch über Motoröl mal so richtig sachkundig machen wollt empfehle ich:
Motor-Talk.de /Volkswagen/Motoren/Welches Öl-
und dann die Beiträge von "Sterndocktor" (mit ck). Da könnt ihr euch geballtes Wissen aneignen. Es ist allerdings über 76 Seiten und weit über 1000 Beiträge verteilt. Es lohnt sich aber - finde ich.
Viele Grüße,
Addi
Addi
Ich bin zwar nicht der Experte in Sachen Öl, aber ich weiß, dass 0W30 wesentlich dünnflüssiger ist als 0W40, von dem her kommt es mir nicht in den smart, es sei denn, man hat Udo's Ölabscheider drin ;-)
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
hi zusammen,
"Was ist Viskosität ?"
Viskosität ist die Eigenschaft einer Flüssigkeit, ihrer Verformung einen Widerstand entgegenzusetzen.
(Fließverhalten)
Öl hat im kalten Zustand eine hohe Viskosität (zähflüssig), im heißen Zustand eine niedrige (dünnflüssig).
Die Problematik: Öle müssen beim Kaltstart dünn genug sein, um schnell an alle Bauteile im Motor zu kommen und im heißen Zustand des Motors immer noch dick genug, damit der Schmierfilm nicht reisst.
von mir verwendetes öl!
___________________
Vollsynthetisches Motorenöl, empfohlen für moderne Pkw-Otto- und Dieselmotoren auch mit Direkteinspritzung. Seine exzellente Qualität macht es besonders geeignet für HiTech-Motoren mit Mehrventiltechnik und Turbolader. Bereits in der Kaltstartphase optimaler Verschleißschutz. Hochwertige synthetische Basisöle und ein ausgewogenes Additivpaket garantieren eine lange Gebrauchsdauer und schützen den Motor auch bei langen Ölwechselintervallen. Hohe Schmiersicherheit auch bei extremen Belastungen. Schnelle Durchölung und Reduzierung der Reibung an Schmierstellen garantiert einen hoher Verschleißschutz und sicheren Öldruck. Spürbare Kraftstoffeinsparung durch hervorragende Leichtlaufeigenschaften. Saubere Verbrennung, kein Schwarzschlamm, hervorragender Korrosionsschutz; dadurch perfekte Sauberkeit des Motors.
Spezifikationen/Standards
Standards: API SL / CF; ACEA A3 / B3 / B4
Freigaben: VW 500.00 / 502.00 / 505.00; MB 229.3, BMW LongLife-98, PORSCHE, OPEL/GM Diesel LL B-025
SMARTIES eine gute
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 29.03.2005 um 21:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 29.03.2005 um 21:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 29.03.2005 um 21:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 30.03.2005 um 22:48 Uhr ]
hier könnt ihr euch auch gut informieren. unter schmierstoffwissen und dann viskosität auswählen. :)
NEVER FORGET
habe früher auch mal geglaubt, dass 0W30 dünnflüssiger ist als 0W40 oder das man in einen Motor der lange Zeit mit normalen Öl gefahren wurde kein synthetisches Öl einfüllen darf. Heute denke ich anders.
Wen es interessiert (nicht von mir, habe ich auch nur kopiert)--
Grundlagen: Ölsorten, kinetische/dynamische Viskosität, HTHS-Wert, Ölnormen:
http://www.motor-talk.de/showthread...066#post1834066
http://www.motor-talk.de/showthread...795#post1936795
http://www.motor-talk.de/showthread...507#post1992507
http://www.motor-talk.de/showthread...547#post2249547
http://www.motor-talk.de/showthread...649#post2251649
http://www.motor-talk.de/showthread...206#post2916206
http://www.motor-talk.de/showthread...422#post3152422
http://www.motor-talk.de/showthread...738#post3185738
Umstieg auf Synthetisches Öl, Motorspülung:
http://www.motor-talk.de/showthread...643#post1851643
http://www.motor-talk.de/showthread...412#post1933412
Getriebeöl /-wechsel:
http://www.motor-talk.de/showthread...992#post1862992
http://www.motor-talk.de/showthread...542#post1944542
http://www.motor-talk.de/showthread...643#post3397643
Ventile einschleifen:
http://www.motor-talk.de/showthread...472#post1877472
Motorradöle:
http://www.motor-talk.de/showthread...689#post1878689
http://www.motor-talk.de/showthread...355#post3425355
Ölverbrauch, Verdampfungsverlust:
http://www.motor-talk.de/showthread...902#post1893902
VW-Ölnormen:
http://www.motor-talk.de/showthread...997#post1925997
http://www.motor-talk.de/showthread...259#post1984259
http://www.motor-talk.de/showthread...366#post1985366
http://www.motor-talk.de/showthread...911#post2898911
http://www.motor-talk.de/showthread...128#post3529128
Dichtungs- und Simmering-Auffrischmittel:
http://www.motor-talk.de/showthread...935#post1935935
Ölzusätze mit Feststoff-Teilchen:
http://www.motor-talk.de/showthread...478#post1973478
Kraftstoffqualität:
http://www.motor-talk.de/showthread...996#post2082996
http://www.motor-talk.de/showthread...579#post2247579
Macht euch sachkundig oder laßt es!
Viele Grüße,
Addi
Addi
Hallo Oetzi,
Am 29.03.2005 um 21:20 Uhr hat oetzi23 geschrieben:
hi zusammen,
der beitrag, dass 0w30 wesentlich dünnflüssiger als 0w40 ist, stimmt nur zum teil, denn 0 steht für heisses öl, ist somit dünnflüssig, 30 oder 40 steht für kaltes öl somit zähflüssig. >
das ist ABSOLUTER BLÖDSINN. Die Zahl vor dem W gibt die Viscosität im KALTEN Zustand an, die Zahl hinter dem W gibt Eigenschaften bei heißem Öl an. Ein 15W40 ist in kaltem Zustand wesentlich dickflüssiger als ein 0W40. Dieses gelangt dadurch schneller an die Schmierstellen im Motor. Ebenfalls wird i.d.R. das Losbrechmoment des Motors beim Kaltstart mit Vollsynthetik-Ölen verringert.
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
@SmaCa
sorry, hast recht, habe es verkehrt beschrieben, sollte so sein:
0W
Die Fließeigenschaften des Öls im Winter(W).
Je niedriger die erste Zahl (0), desto besser ist die Fließfähigkeit des Motorenöls bei Kälte. Je schneller das Öl den Motor durchölt, desto niedriger ist der Verschleiß.
30
Die zweite Zahl z.B. 30 oder 40 beschreibt die Fließeigenschaften des Öls im oberen Temperaturbereich. Der Ölfilm bleibt auch bei hohen Temperaturen im Motor stabil und reißt nicht ab. Umso höher dieser Wert ist, um so höher ist der Schmierfilm belastbar! Die Bezugstemperatur ist hier 100°C, obwohl im Motor wesentlich höhere Öltemperaturen auftreten können.
könnt ihr mir nochmals verzeihen?
gruß oetzi23
klar.....verziehen.... ;-) ;-)
Hier noch ein interessanter Link:
http://www.transalp.de/technik/pd-technik/verschiedenes/download/oel/KFZ_schmierstoffe.pdf
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
Die erste Ziffer gibt die kinetische Viskosität an. Bei einem 5WXX Öl fließt das Öl noch bei 30 Grad Minus alleine zur Ölpumpe. Bei 0WXX sind es m.W. 40 Grad Minus. Man ist also in unseren Breiten mit einem 5WXX Öl gut bedient.
Gruß,
Addi
Addi
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
