spexx
Sony Radio und Frequenzweichen bei Sounpaket bitte Hilfe!!
Zuerst einmal Hallo an Alle,
ich habe zwar meinen Smart schon länger, habe aber erst jetzt dieses tolle Forum entdeckt.
Ich weiss, dass dieses Thema schon oft gekommen ist, aber ich habe folgendes Problem. Ich bekomme morgen mein neues Radio, dass ich endlich diesen Grundigmist rausschmeisse kann. Da ich ein Soundpaket habe, benötige ich natürlich auch Frequenzweichen. Bevor ihr mir jetzt Misterdotcom empfehlt, ja den kenne ich und hab auch schon mal etwas gekauft. Das grosse ABER, ich komme aus Wien (Österreich), d.h. bei Versandkosten von 15 Euro zahle ich für das Kabel fast das doppelte.
Jetzt habe ich bei Conrad ein Hochtönerset(Zusatz-Hochtöner NEO 100) um 14 Euro gefunden, wo Frequenzeichen dabei sind. Diese sind beschrieben durch:
12-dB 5000 hz Frequenzweiche mit Hochtonschutz. Technische Daten: Belastbarkeit 2 x 140 W max., 2 x 100 W/sin. · Frequenzgang 5000 - 22 000 Hz · Impedanz 4 Ω · Bauhöhe 14 mm.
Kann ich die aus diesem günstigen Set verwenden?
Wie weiss ich welches Kabel plus bzw. minus ist?
BITTE BITTE schnelle Antwort, dass ich am besten morgen schon mein neues Radio einbauen kann.
Danke im Voraus und Gruss an alle Forumsmitglieder.
Marcus
ja, diese Weiche kannst Du verwenden, kaputt geht nichts, wie es klingt, iss ne andere Frage.
Wo Plus und Minus ist, siehst Du normal am Kabel, das eine hat einen Strich. oB du die Weiche in Plus oder Minuskabel hängst, ist egal. Es müssen nur beide Kanäle gleich angeschlossen werden
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich denke mal, dass die Weiche von Misterdotcom um 18 Euro inkl. Iso-Stecker auch nicht wesentlich höchwertiger sein wird, oder?!
lg
marcus
Am 29.03.2005 um 13:39 Uhr hat spexx geschrieben:
lg
marcus
aber steckfertig verdrahtet.
dies ist bei der conradweiche nicht der fall
mir wurden im Sc zwei Kondensatoren in die Hand gedrückt (ich glaube 2,2 mycroFarad Bipolar (bis 100V) und gesagt bitte in die Plus Leitung der Hochtöner (die mit dem schwarzen Strich) "einlöten".
Preis 1,10 €.
Hab' ich so gemacht und ist absolut ok !
(mit der Bezeichnung der Kondensatoren bin ich nicht mehr so ganz sicher. Wer den genauen Typ möchte mal im SC Essen anrufen !)
Bis dahin
Marco
Ganz frischer Smart Jünger
2,2µF ist schon okay, meist werden 3,3µF verbaut.
Viel Spaß beim "horchen"
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
