MantaMichel
Was macht den Brabusmotor zu Brabus?
Ok die Leistung - ist klar.
Aber haben die Motorenbauer da noch mehr gedreht. Laut den mir zugänglichen Daten ist nur der Ladedruck ein Anderer. Geometrien der Kurbeln und Pleuel sind anscheinend die selben....
Wisst ihr mehr?
Gott ist tot - Nietzsche
Nietzsche ist tot - Gott
Danke - Michel
na zum beispiel
- natrium gefüllte ventile
- einen grösseren durchmesser des laders
- geänderter ladeluftkühler
- eine verstärkte kupplung
- anderer kat in der optisch veränderten abgasanlage
- andere software
und bestimmt habe ich noch einiges vergessen.
im übrigen wird das barbus aggregat in berlin auf einer gesonderten linie von hand gebaut !
"Na schön", sagte Deep Thought. "Die Antwort auf die Grosse Frage..." "Ja...!"
"...nach dem Leben, dem Universum und allem...", sagte Deep Thought. Ja...!"
"...lautet...", sagte Deep Thought und machte eine Pause. "Ja...!"
"...lautet..." "Ja...!!!...???"
"Zweiundvierzig", sagte Deep Thought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe.
___________________________________________
ignore.gifSheriff --> einfach weil er so ein toller Hecht ist !
geschmiedete statt gegossene Kurbelwelle
LLK wassergekühlt bei 101 PS Roadster/ultimate edition
die Brabus Leistungskids (SB1+2) zum Nachrüsten sind nicht sehr umfangreich. Maximal eine geänderte Ladeluft-Ansaugleitung und andere Software. Zumindest was den Motor angeht.
gruss
Thorsten
das betrifft auch nur die kits !!
(software, tacho änderung, schriftzug auf dem
ventildeckel)
bei den 700ccm 55 kw motoren von brabus
ist das anders, eben so wie oben beschrieben
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
