Firekiller
Lenkrad mit Lenkradschaltung*großes Problem!
Hallo zusammen!
Ich habe bei e-bay ein Smart ESP Lenkrad mit Lenradschaltung ersteigert!
Nun mein Problem :(....
Das Sc hat einen elektrischer Defekt im Lenkwinkelsensor festgestellt!
Ich könnte mir in den A... beissen
:oops:
kann man das reperieren hat da jemand ahnung :-?
Es kann sein das ich es auf garantie durch den verkäufer bei e-bay ersetzt bekommen kann, aber irgendwie tut sich da nichts:(
könnte man das lenkrad trotzdem für ein model ohne ESP verwenden?!
ich bitte um euren Rat! :)
smarter Gruß
Marco
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Evtl. hat der verkäufer das Lenkrad im Schrottcontainer des Sc gefunden(soviel Glück will ich auch mal haben) und es dann bei Ebay verkauft. Soweit ich weiß haben die Lenkräder einen Scancode drauf um zu vermeiden das ein Lenkrad zweimal auf Garantie getauscht wird etc.
Auf einen Smart ohne ESP müsste es ohne Garantie passen und Nein den Lenkwinkelsensor gibt es NICHT einzeln zu kaufen, warum auch es ist warscheinlich einfacher das Lenkrad zu tauschen. :-D
scheisse :(
naja vielleicht tut sich noch was :(
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Stand denn was von defekt in der Auktion oder ähnliches??? :(
nein
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Ist der Händler Powersaler oder hat macht er den Eindruck dieses Professionell zu machen?
Wenn ja unterliegt er dem Fernabsatzgesetz und muß entweder Nachbessern, umtauschen oder wandeln.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Fahr vieleicht auch mal in einen anderen Center, die Darmstädter können ja auch einen heilen Turbo nicht von einem kaputten unterscheiden.
Proud member of
Am 30.03.2005 um 14:06 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Proud member of
naja scheint wirklich zu stimmen.
habe es selber da am PC gesehn.
man hat mir auch nichts von der arbeitszeit in rechnung gestellt.
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
@firekiller: Willkommen im Club! :( :evil:
Du kannst dir insofern helfen, als dass du den Sensor vom "alten" Lenkrad umbaust!
Bei der Verkabelung speziell des Massekabels mußt du was ändern, da bei Lenkrädern ohne Wippen die Masse am Lenkradkörper befestigt ist - bei Lenkrädern mit Wippen ist sie beim Hupenring bzw. Microschalter der Wippen angeschlossen (sofern ich das noch richtig in Erinnerung habe)!
......... so, und nun könnt ihr wieder mal loslegen von wegen: "Nicht am Airbag rumbasteln" ..... "Lebensgefahr" ..... "hochexplosiv" ...... etc. 8-)
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
na also das scheint bei ebay wohl öffters vorzukommen,
ein bekannter von mir hatte genau das selbe problem, sein ersteigertes lenkrad sollte angeblich neu sein, hatte aber auch diesen defekt.
gruß chris
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
mit dem Lenkrad kannst Du dann wohl nichts anfangen, den Sensor gibts wirklich nicht einzeln. Ich habe das bei Ebay schon öfter beobachtet, daß solche Lenkräder über den Tresen gehen, zu 90% mit diesem Defekt.
Wenn der Verkäufer es nicht als defekt in der Auktion deklariert hat, MUSS er es ersetzen / zurücknehmen, da hilft auch das blabla unter den Ebay Texten von wegen "keine Rücknahme oder Garantie" nichts, denn das ist schon fast arglistige Täuschung.
Viel Glück....iss aber Gesetz, der Verkäufer hat keine Chance.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
entweder umbauen oder mir mal mailen was Du für das Lenkrad haben möchtest, mein süßer Smarty verzichtet auf so Sachen wie Lenkwinkelsensor...
Wo sitzt der Sensor eigentlich ? Im oder am Schleifring müsste der doch eigentlich sein oder ?
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
kann sein das heute die Probleme gelößt sind, und ich ein neues bekomme!muß das nur mit dem SC regeln.
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Im Sc geht gar nix .Garantie kann nicht gegeben werden. :(
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Am 31.03.2005 um 02:46 Uhr hat sm4rt-fr34k geschrieben:
Mfg Johannes
My Smarty
Im Sc meinte man das er direkt hinter den steckern liegt. :-?
wenn ich das richtig verstanden hab
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
