Sylvia_26
Verschiedene Reifenmodelle
Liebe Forum-Teilnehmer,
ich habe mal eine Frage an Euch! Ich bin gerade auf der Suche nach Sommerreifen für meinen Smart. Jetzt habe ich ein Angebot für Hankook-Reifen bekommen. Vorderreifen von Hankook K702 (135/70R 15) und Hinterreifen K105 (175/55R 15). Ist das O.K., wenn die Vorderreifen und die Hinterreifen K702 und K105 sind oder sollten die besser aus einer Reihe sein? Ich danke Euch schon jetzt für eine Antwort.
Liebe Grüße :-?
Sylvia_26
Bei Sommerreifen ist das egal, du hast ja sowieso 2 verschiedene Reifengrößen, von dem her macht das nichts. Ich habe auch Mischbereifung drauf, und die Fahreigenschaften und das Driftverhalten sind so gut wie Perfekt *g*
Warum machst du dir nicht auch gleich Breitreifen drauf, fährt sich viel besser!
Smarte Grüße,
Daniel
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
