ATBA
Hochtöner in der Seitenverkleidung
Hallo Smart-Gang
Ich habe mir am Samstag vier neue Hochtöner (KAPPA 10.2T) von Infinity (www.infinitysystems.com) gekauft. Die Vorteile dieser Lautsprecher sind, voll versenkbar und in 'fast' jede Richtung drehbar.
Die Idee;
2 montiere ich hinten oben nach vorne gerichtet.
2 montiere ich an die Türverkleidung und richte sie nach oben zu den 'Ohren'.
Zusätzlich setzte ich die 2 Original Kübel ohne Nacharbeit vorne rein und schliesse alles an einen 4 Kanal Verstärker an.
Was haltet Ihr von dieser Idee?
Ich bin 'leider' kein grosser Bastler und kann mir nicht so schöne Halter konstruieren.
Bin auf inputs gespannt...
GrüX ATBA
[ Diese Nachricht wurde editiert von ATBA am 31.03.2005 um 10:45 Uhr ]
__________________________
Moin
In den Türen würde ich gar keinen Hochtöner einbauen und das aus drei Gründen:
1. Die HT sind zu nah am Ohr, was als unangenehm empfunden werden kann
2. Eine räumliche Darstellung wird sehr schwierig
3. Sehe doch etwas blöd aus, wenn ein HT einfach in die Tür verbandt wird
Bei einem richtigen Frontsystem kannst du getrost auf die hinteren verzichten, dann stimmt auch die räumliche Darstellung und ersparst dir die Installation (Kabel legen, Löcher bohren, bräuchtest nur eine 2-Kanal, wenn du nur das Frontsystem betreiben willst ohne Sub)
Wenn du es aber unbedingt so machen willst wegen einem besseren Klangvolumen, musst du unbedingt einen Kondensator (4,7 microfarad 3,9 oder sogar 3,3) vor jedem HT einlöten, damit du sie nicht killst!!! Denn es schadet jedem Hochtöner, der auch noch die unteren Frequenzen mitnehmen muss und so viel zu schnell überlastet wird.
Was hast du denn überhaupt für Komponenten drin? Radio, Endstufe, Sub?
Edit: Kübel? Die Eimer würde ich auf jedenfall einbauen und zwar mit anderen 13er. Hol dir lieber dazu die passenden 13er mit Frequenzweiche (den HT dran) und lass es über eine 2-Kanal laufen!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 31.03.2005 um 11:49 Uhr ]
wer brauch 4 hochtöner :o kein mensch ;-) gib 2 einfach wieder zurück. und bau die anderen bitte nicht in die tür ein! was hast du davon?? kein klang und keine bühne. die orginaleinbauplätze sind eigentlich am sinnvollsten.
und wenn du eh schon am bauen bist, dann dämm doch die eimer und bau vernünftige 13er rein.
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
Und schau mal auf Matzes Seite zwecks Einbau ...
hat mir seehhrr geholfen ! Von meiner Seite einen Dank an Matze !!.
P.S.: Bei der Masse an Bitumen müsste der Smart ein viieell höheres Leergewicht haben ;-))
Ach ja, ich hab mir das Originalpaket (Zwei Eimer 2mal Nokia + 2 Smart Hochtöner !! incl. Schrauben und Muttern !! und zwei Kondensatoren für den Anschluss an ein normales Radio geholt.
Sumasumarum (incl. Din Lautsprecheradapter schraubbar 206 €) Ach ja und ca.3,5h Arbeit. (War das erste Mal :-P )
Klingt eigentlich ganz passabel (auf jeden Fall nix mehr Kofferradio).
In meinem SC hab ich im Durchschnitt 15% (mal 10 bis 20% auf die Teile bekommen)
Gruss Marco
Ganz frischer Smart Jünger
Hallo zusammen...
Ich weiss, ich weiss... ich habe die Seiten von Matze schon hundert mal durchgelesen... 2 Probleme, sehr unübersichtlich, da immer wieder jemand dazwischenschreibt :( Und ich bin kein Künstler (das war ein kompliment an Matze)... eher ein bescheidener :)
Aber das Dämmen und andere Lautsprecher in die Kübel/Eimer einpassen ist einfach nicht meine Sache :(
Ich weiss nicht, ob es faulheit oder ignoranz ist :)
Jetzt weiss ich trotzdem nicht, was ich am SA machen soll... naja, werde wohl spontan entscheiden...
GrüX ATBA
[ Diese Nachricht wurde editiert von ATBA am 01.04.2005 um 08:07 Uhr ]
Hi ATBA
Du kannst auch die eimer von Matze dämmen lassen,habe es selber in anspruch genommen und bin super zu frieden. :-D
an dieser stelle einen fetten THX an Matze :)
Am Samstag kommen die dinger dann auch in den smart rein.
g moody
ATBA wie wärs wenn du mal auf matzes HOMEPAGE (damit ist die seite gemeint ;-)) gehst, dort steht alles übersichtlich drin :)
Danke SmartyJana
Habe es heute Morgen gesehen :)
Nun, wenn meine Infos stimmen, kann man nicht einfach die Lautsprecher vom Kübel wechseln.
Stimmt das?
Die Original Lautsprecher haben anscheinend drei Löcher/Schrauben und die meisten Zubehör Lautsprecher vier Löcher/Schrauben.
Also braucht es einen Adapterring.
Muss man die Kübel in jedem Fall dämmen (Original und Zubehör Lautsprecher) oder nur bei Zubehör Lautsprecher???
@moody
Sorry, so sehr ich die Arbeit von Matze bewundere, ist mir der Weg doch ein wenig zu weit :( denn ich wohne in der CH :)
GrüX ATBA
In den EIMER sind 13er 4loch LS verbaut.
Da passen auch andere 13er rein.vielleicht mit gut zureden mit der Heißluftpistole :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von moody am 01.04.2005 um 11:24 Uhr ]
Moin
Nur um andere Lautsprecher einzubauen, bedarf es nicht sehr viel geschick...kannst mit einem Schraubendreher doch umgehen? :roll:
Bisschen Kabel verlegen und fertig ist!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
OKEY habe verstanden :)
Ich werde die Kübel erst heute Abend abholen (fahre 16Uhr ab)... dann werde ich sehen was da für Löcher drin sind...
Aber wie sieht es mit dem dämmen aus??? muss das sein, wenn ja, WIESO!!!
DANKE für die Hilfe!!!
GrüX ATBA
die Bassreflexrohre dicht verschließen und die Eimer mit Lautsprecherdämmwolle an der Innenseite auslegen (nicht ganz auffüllen!), das reicht völlig. Durch die Wolle wird der Schall "gebremst" und das hat den Effekt als hätte das Gehäuse mehr Volumen.
MfG
Don´t drink and drive, if you can smoke and fly!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Slowhand am 01.04.2005 um 13:18 Uhr ]
Hi ihr!
Hab bei mir auch ein neues system eingebaut von Magnat 13 er boxen und tweeter in den linken und rechten fach. Hab jetzt mit freude den umbau bei matze gesehen "Respekt" und nun wollte ich es ihm ähnlich tun nur wo krig ich die Betummatte, die dämmwolle und diesen alu ring her???
Ps. sind die tweeter da unten auch fehl am platz?
Gruß Nils
Unser Wintersmarti!!!
schau ma im baumarkt in deiner naehe nach :)
ach ich habe meine hochtoener auch hinten ist zwar noch nicht fertig aber wird geil, habe sie mit gfk einmodelirt.
wen ihr wollt kann ich ja ma bilder online stellen von meinen ausbauten habe aber leider nicht alles dokumentiert :(
MfG Gabor
Der beste Ort eines Hochtöners ist immer auf dem Armaturenbrett bzw. auf der Höhe dieses und weit vorne!!!
Bitummatten, Dämmwolle etc. bekommst du von jedem guten Car-Hifi-Laden!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Danke leut´s
hab schon im baumarkt geguckt da haben die nur bitumen für dächer aber die find ich schon.
Was kann ich denn für ne dämmwolle nehmen?
Hat jemand eine adequate alternatine zum phase linear Aliante 10", in größe, tiefe und klasse?
Ps. Brauchen Hochtöner einen klangraum?
Muh-Wolle oder Polyesterwatte, wobei ich eher zum ersten greifen würde.
Was meinst du jetzt mit dem Aliante? Suchst du einen Subwoofer, der die gleichen Maße hat oder den gleichen Klang wie der Ali? Wieviel willst du denn ausgeben?
Die Hochtöner brauchen normalerweise kein Gehäuse, da dieses schon mit dran ist. Bei einigen HT (Andrian A25T bzw. A25G) wird ein angekoppeltes Gehäuse benötigt.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Hi ich hatte da so an 100 schleifen gedacht ich brauch eine die möglichst wenig einbautiefe und space braucht!
Ciao Nils
in wirklichkeit? graue polsterwolle! :-D
insidertipp vom "macher" der muh-wolle anselm. ;-)
100 euro für einen aliante-klon? viel spaß beim suchen eines klingenden! ;-)
gestern in sinsheim haben wir nur einen einzigen sub ähnlicher bauweise gesehen, der halbwegs an den aliante rankommt: Alto!
allerdings kostet da der kleinste auch schon mindestens 250 euro...
Ne ne, der Alto ist doch teurer als ein Ali! Sonst hätten ihn schon einige verbaut.
Den Ali bekommt man bei ebay für ab 150,- Euro (alte Version mit heller Rückseite ab 150,-, neue mit dunkler Rückseite ab 190,-)
Neu bekommt man den Ali auch schon für 240,-
Es ist halt nur eine Sache für was du ihn brauchst!
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
