ManuW
kupplung
kaum die 100.000km schon gehen die Probleme los :)
wie wirkt sich eine Kupplung beim Smart aus, die sich verabschiedet??
Wenn ich Rückwärts losfahren will, fährt er erst gar nicht und irgendwann fährt er tatsächlich los, ähnlich wie wenn die Handbremse angezogen wäre. Beim Vorwärtslosfahren ists nicht ganz so schlimm und beim fahren merkt man eigentlich gar nichts.
Kupplung ja oder nein!?!?
Danke
Gruß Manu
Kann schon sein. Klemm mal für 10 Minuten die Batterie ab, dann lernt er sie neu ein, wenns dann nicht weg ist, würd ich für ne neue sparen...
smarte diem et noctem...
Lass im SC mal die Kupplung und das Getriebe neu anlernen evtl. schafft das abhilfe.
Danke für die Tips, werd das mit der Batterie mal ausprobieren.....
Also ich hab heute meine Kupplung und das Getriebe neu anlernen lassen und das schalten ist jetzt sowas von weich!:-D
Gekostet hat mich das 4 Stücke Kuchen für die Werkstatt! :-D
es hat tatsächlich wsa gebracht!!
Batterie für 10min ab und schon fährt er wieder normal an. Hätt ich nicht gedacht, dass man den neu anlernen kann und es was bringt.....
Hoffentlich bleibts und ich brauch noch keine neue Kupplung
Danke für den Tipp nochmals
Gruß Manu
:( naja war wohl nur ne kurze Erholung.
Seit gestern ists glaub so gut wie ganz vorbei mit meiner Kupplung.
Ab und zu extreme Probleme beim losfahren und sehr lautes quitschen....
ichdenk ich sollte mal ins SC...
Schade :cry: , aber es war zu erwarten bei 100.000 km.
Empfehlung: jetzt schnell in das SC, weil sonst kostet es nicht nur eine Kupplung, aber gibt es auch Schwungrad schaden usw :evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von P993S am 18.04.2005 um 09:11 Uhr ]
Paul
was kann man denn am getriebe neu anlernen??
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
Die Kupplung sucht sich ihren Schleifpunkt neu. That's all...
Die Aktuatoren, die den Gang einlegen, und den Aktuator für die Kupplung. Lauft ja alles über Servos, und die können eben neu eingestellt werden.
my OLD personal Homepage 'djbuzz';)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
