ralfdorn
DVD Player anstatt Schublade????
Hallo
weiss einer ob man anstatt der kleinen Schublade unter dem Radio auch einen DVD player im 1DIN Format reinbekommt, wenn ja, wie wird er festgemacht?? :-?
img.php?u=ralf_dorn&t=2&i3=!
Mit ein wenig Handwerklichem geschick gehts.
Da der Schacht ein wenig kleiner ist als ein DIN-Schacht mußt du den ein wenig auffeilen.
Zum befestigen wirst Da dann am besten ein wenig Dremeln damit Du die Halteklammern vom Einbaurahmen verwenden kannst. Ähnlich wie beim Radio also.
Das größte Problem ist die Frontblende. Diese mußt du Dir aus einer Radioblende basteln.
Die wird dann in 180° wie normal eingebaut und mit Hilfe eines Heißluftföhn anpassen.
Such mal nach Doppeldin oder Comand hier im Forum. Da ist einiges dazu beschrieben.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
geht natürlich, hier meine Lösung:
Wenn Du die Schublade mal raushast siehst Du gleich das neben der Führung noch ein schmaler Grad vorsteht, diesen musst Du entfernen (Holzmeisel, Dremel etc...) hinzu kommt das der Schacht von der Höhe nicht ganz einem Din Schacht entspricht, deshalb hab ich zur besseren Verkabelung und vorallem zu weniger "Druck" auf die Mitte des Gerätes nocht die Trennwand zwischen oberene Radioschacht und Schubladenabteil rausgetrennt bis auf 1cm auf jeder Seite, sodurch die Position immer noch mehr als gesichert ist. Anstatt der Heizluftvariante mit der normalen Radioblende benutze ich die Ecken der Schublade welche ich ein bisschen auseinandergenommen hab als Blende, sind mit Heißkleber auf die Mittelkonsole geklebt, dadurch entfernbar aber haltbar.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Hi! Da bei uns nächste Woche ein 450 Cabrio einziehen wird, wollte ich einfach kurz "Hallo" sagen, und mich für die vielen Beiträge bedanken. Eure Erfahrung hat mir wichtige Tipps bei der Auswahl gegeben. Allerdings weiß ich auch, dass eure Hilfe noch viel wichtiger sein wird, beim Lösen von noch nicht bekannten Problemen🤭. Da ich selber etwas Erfahrung beim Schrauben habe, hoffe ich, dass ich irgendwann in der Lage bin selber was weiter zugeben. In diesem Sinne, ich freue mich auf ein reges Miteinander. Schöne Grüße Gabriel
