ralfdorn
Cabrio Verdeck
Eben als ich zu Hause ankam:
Das Dach aufgemacht, die 2.te Stufe zum Herabklappen des Verdecks betätigt, und dann das Teil heruntergedrückt. Einrasten war nicht, weder unten noch OBEN!!!!. Eine Weile versucht, dann im SC in Aachen angerufen: Sie können ja morgen vorbeikommen. Mein Einwand, dass ich den Wagen ja unbesorgt offen draussen stehen lasse könne, wurdemehr oder weniger hilflos kommentiert. Und das, von einem sonst erstklassigen SC. na ja, ein Blindfisch ist wohl überall dabei....
hat einer eine Ahnung, wass das sein kann, wird langsam frisch draussen....
Danke :-x
img.php?u=ralf_dorn&t=2&i3=!
Batterie abklemmen, bis 10 zählen, anklemmen freuen.
hat am WE bei nem Freund geholfen nachdem SmartAssistence aufgegeben hatte!
...war meine "letzte" Idee - Smart verdattert und der Freund glücklich :-D
Viele Grüße
BJ
Hallo, werde gleich rausgehen, und probieren, melde mich wieder
Vermute mal das was mit deinen Microschaltern nicht stimmt. :(
Hallo
dank an Simon und Timo, das war bei beiden ein Volltreffer, man lernt nie aus. :)
Nur für die "Wissensdatenbank"
Was nu: waren die Microschalter defekt (bekanntes "Märchen") oder hats gereicht die Batterie abzuklemmen -> praktische Lösung, aber bei Smart unbekannt :roll: ?
Viele Grüße
BJ
Gestern hatte es gereicht , die Batterie abzuklemmen, danach nach Aachen ins SC, Kurz reingesehen, und ein freundliches alles ok, jetzt geht gar nichts mehr, nachdem ich mit dem Imbus den Motor etwas bewegt habe, kann ich jetzt wieder schliessen.
SCH... ade :-x
Bei mir muss ich seit es warm ist dem einen Motor helfen das Verdeck vorne einzurasten indem ich das Verdeck beim schließen nach vorne drücke.
Werde das Montag dem SC erklären und die sollen das als Reklamation bearbeiten.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
