cdammann86
hab ein freies kabel mit stecker unterm beifahrer sitz entdeckt
hi, ich habe heute beim saugen gesehen, das ein kabel mit einem stecker dran einfach unten aus dem teppich an der beifahrersitzt verankerung nach oben raus ragt und frei rum hängt!
wofür ist das, haben das alle?
ist es, wenn man eine sitzheizung hat angkelmmt(ich habe keine)?
gruß
christian
Könnte für die Airbagdeaktivierung bei Kindersitzen (Isofix) sein...
smarte diem et noctem...
Vielleicht der Anschluss für den CD-Wechsler?
MfG atomic
seitenairbags hat der wagen, wäre komisch wenn die net angeschlossen wären
wären die nicht angeschlossen, müsste die airbagleuchte leuchten, das system macht schliesslich bei jedem start einen selbstcheck. ich habe so ein kabel neulich unterm armaturenbrett entdeckt..... scheint öfters mal sowas im smart rumzuliegen :)
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (Blaupunkt Travelpilot DX), NSW, Alarm Maxshield Invisible, spritmonitor.de
Schau mal beim Beitrag erstellen links neben das Texteingabefenster.
Dort steht etwas von BBCode.
Ich glaube aber das das Bild auf irgendeiner Homepage seien muß damit du es verlinken kannst.Bin mir aber nicht ganz sicher.
Kann auch sein das es funzt wenn dein Bild auf ner 'onlinefestplatte' liegt.
Nagel mich aber nicht darauf fest.
Ich habe es immer nur mit Bildern auf Homepages hinbekommen.
dererno
ICQ - 286357871
@cdammann86
grüß dich!
schick mir das bild einfach per mail, setze es dir rein!
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
hi cdammann86, hier das foto des teiles
SMARTIES eine gute
@oetzi
scheinen ja den gleichen Hund zu haben.. ist Deiner auch ein Zwergspitz???
Bei dem Kabel dürfte es sich um den Stecker für den CD-Wechsler handeln, sofern mich mein Erinnerungsvermögen nicht allzusehr im Stich lässt...
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Du hast recht, das müsste der Anschluss für die Sitzheizung sein. Die Kabel werden immer verlegt, ob die Sitzheizung nun drin ist oder nicht.
Grüße,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Es ist der Stecker für die Airbagabschaltung vomKindersitz. Der für den CD-Wechsler sieht anders aus und wird nicht schon ab Werk mitverbaut.
Da wohnen, wo andere Urlaub machen. - Bayern -
@Nils,
das ist nicht ganz richtig. Zumindest bei meinem und bei der Kugel vom Schwiegerpaps ist kein solches Kabel drin.
Ich kanns mir auch schon deshalb nicht vorstellen das Kugeln mit SH in der Sicherheitsinsel einen anderen Kabelbaum und auch andere Stecker haben.
CD-Wechsler sollte es auch nicht sein da dafür doch einige Adern fehlen.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
hi ittux,
ist schon was mit nem z-spitz, ist noch nen pekinese mit drin! stell doch mal ein bild rein
SMARTIES eine gute
    • Du vergisst, oder weißt wohl nicht, dass Osram extra Aufkleber mitliefert, die am SW angebracht werden müssen, anhand weiß er sehr schnell, ob erlaubt... Die Thematik hatte ich gerade bei dem Winterauto meines Sohnes (Corsa D FL, da wurde bei der HU kontrolliert, ob die LED Leuchtmittel zugelassen sind!
